T820 • Bisel de tapón de forma B • Tornillo de máquina y fraccional • ANSI
GOtap™ Machos de roscar HSS-E con punta en espiral T820 • Agujeros pasantes
Número de material5416912
Referencia ISOT820NF04375-20RH3-AReferencia ANSIT820NF04375-20RH3-A
T820 ANSI Inch Threading - 5416912 - Kennametal
$69.68/cada una
  • M Acero inoxidable
  • N Materiales no ferrosos
  • Multipurpose Taps: Spiral PointMultipurpose Taps: Spiral Point
  • Roscado: Agujero pasanteRoscado: Agujero pasante
  • 3861838618
  • Forma de bisel: Bisel de amarre (3–5)Forma de bisel: Bisel de amarre (3–5)
  • Refrigerante para caudal: RoscadoRefrigerante para caudal: Roscado
  • Especificaciones del fabricante: UNFEspecificaciones del fabricante: UNF
  • Especificaciones del fabricante: UNCEspecificaciones del fabricante: UNC
  • Especificaciones del fabricante: ANSIEspecificaciones del fabricante: ANSI
Drawings for 5416912
CalidadKSMN34
Tamaño de diámetro de rosca [D1-TDZ]7/16-20
Longitud total [L] 80.3 mm
Longitud total [L] 3.16 in
Longitud de rosca [L3] 22.3 mm
Longitud de rosca [L3] 0.88 in
Longitud utilizable [L2] 37.8 mm
Longitud utilizable [L2] 1.49 in
Adaptador/Mango/Diá int [D]8.204 mm
Adaptador/Mango/Diá int [D]0.323 in
Número de canales [Z]3
Clase de tolerancia de rosca ANSI3B
Límite de diámetro de paso de macho de roscarH3
  • Acero inoxidable
  • Materiales no ferrosos
  • 3861838618
KSMN34
KSMN34
Un sustrato HSS-E de alto contenido en vanadio con recubrimiento consiste en CrC/C de baja fricción sobre capa base TiN resistente al desgaste. Uso para roscado de materiales de acero inoxidable y no ferrosos.
  • KSP32 TiCN/TiN
  • KSMN34 TiN+CrC/C
  • KSP39 oxide
  • KSU30 bright**
Tolerancia
Leer másView Less
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
DA J series Collet
1016532
JTC043
JTC043
DA K series - Tap Collets
1016533
KTC043
KTC043
DA L series - Tap Collets
1016584
LTC043
LTC043
TG75 Solid Tap Collet
1017271
75TGST043
75TGST043
1080489
25ERTCT043
25ERTCT043
TG100 Solid Tap Cool Collet
1086549
100TGSTC043
100TGSTC043
