T820 • Bisel de tapón de forma B • Tornillo de máquina y fraccional • ANSI
GOtap™ Machos de roscar HSS-E con punta en espiral T820 • Agujeros pasantes
Número de material5416953
Referencia ISOT820NC07500-10RH3-AReferencia ANSIT820NC07500-10RH3-A
T820 ANSI Inch Threading - 5416953 - Kennametal
$189.35/cada una
  • M Acero inoxidable
  • N Materiales no ferrosos
  • Multipurpose Taps: Spiral PointMultipurpose Taps: Spiral Point
  • Roscado: Agujero pasanteRoscado: Agujero pasante
  • 3861838618
  • Forma de bisel: Bisel de amarre (3–5)Forma de bisel: Bisel de amarre (3–5)
  • Refrigerante para caudal: RoscadoRefrigerante para caudal: Roscado
  • Especificaciones del fabricante: UNFEspecificaciones del fabricante: UNF
  • Especificaciones del fabricante: UNCEspecificaciones del fabricante: UNC
  • Especificaciones del fabricante: ANSIEspecificaciones del fabricante: ANSI
Drawings for 5416953
CalidadKSMN34
Tamaño de diámetro de rosca [D1-TDZ]3/4 - 10
Longitud total [L] 108 mm
Longitud total [L] 4.25 in
Longitud de rosca [L3] 31 mm
Longitud de rosca [L3] 1.22 in
Longitud utilizable [L2] 52.8 mm
Longitud utilizable [L2] 2.08 in
Adaptador/Mango/Diá int [D]14.986 mm
Adaptador/Mango/Diá int [D]0.59 in
Número de canales [Z]3
Límite de diámetro de paso de macho de roscarH3
  • Acero inoxidable
  • Materiales no ferrosos
  • 3861838618
KSMN34
KSMN34
Un sustrato HSS-E de alto contenido en vanadio con recubrimiento consiste en CrC/C de baja fricción sobre capa base TiN resistente al desgaste. Uso para roscado de materiales de acero inoxidable y no ferrosos.
  • KSP32 TiCN/TiN
  • KSMN34 TiN+CrC/C
  • KSP39 oxide
  • KSU30 bright**
Tolerancia
Leer másView Less
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
DA L series - Tap Collets
1016663
137590012
LTC075
1075158
40ERTCT075
40ERTCT075
TG75 Solid Tap Collet
1086532
75TGSTC075
75TGSTC075
TG100 Solid Tap Cool Collet
1086574
100TGSTC075
100TGSTC075
RC2 Solid tap adapters
1291420
T21025
T21025
TG150 Solid Tap Collet
1606078
150TGST075
150TGST075
