T820 • Bisel de tapón de forma B • Tornillo de máquina y fraccional • ANSI
GOtap™ Machos de roscar HSS-E con punta en espiral T820 • Agujeros pasantes
Número de material5416968
Referencia ISOT820NC12500-7RH6-AReferencia ANSIT820NC12500-7RH6-A
- P Acero
 - M Acero inoxidable
 - K Fundición
 Multipurpose Taps: Spiral Point
Roscado: Agujero pasante
38618
Forma de bisel: Bisel de amarre (3–5)
Refrigerante para caudal: Roscado
Especificaciones del fabricante: UNF
Especificaciones del fabricante: UNC
Especificaciones del fabricante: ANSI
| Número de material | 5416968 |
| Referencia ISO | T820NC12500-7RH6-A |
| Referencia ANSI | T820NC12500-7RH6-A |
| Calidad | KSP39 |
| Tamaño de diámetro de rosca [D1-TDZ] | 1 1/4 - 7 |
| Longitud total [L] | 146 mm |
| Longitud total [L] | 5.75 in |
| Longitud de rosca [L3] | 43.5 mm |
| Longitud de rosca [L3] | 1.71 in |
| Longitud utilizable [L2] | 65 mm |
| Longitud utilizable [L2] | 2.56 in |
| Adaptador/Mango/Diá int [D] | 25.926 mm |
| Adaptador/Mango/Diá int [D] | 1.0207 in |
| Número de canales [Z] | 4 |
| Límite de diámetro de paso de macho de roscar | H6 |
- Acero
 - Acero inoxidable
 - Fundición
38618
KSP39
Sustrato HSS-E con tratamiento superficial de óxido negro. Uso en múltiples materiales, incluyendo acero, acero inoxidable y fundición dúctil. No recomendado para materiales no ferrosos.
- KSP32 TiCN/TiN
 - KSMN34 TiN+CrC/C
 - KSP39 oxide
 - KSU30 bright**
Tolerancia
| tolerancia del mango | |
| D inch | Tolerancia |
| .141  | +0, -.0015 |
| +0, -.0020 | |
| +0, -.0030 | |
| D mm | tolerancia h9 |
| 1  | +0, -0,025 |
| +0, -0,030 | |
| +0, -0,036 | |
| +0, -0,043 | |
| +0, -0,052 | |
