T838 • Form C Semi-Bottoming Chamfer • Machine Screw and Fractional • ANSI • Tension/Compression Holders
GOtap™ T838 Spiral-Flute HSS-E Taps • Blind Holes
Número de material6140600
Referencia ISOT838NC04-40RH2-AReferencia ANSIT838NC04-40RH2-A
T838 ANSI Inch Threading - 6140600 - Kennametal
$51.94/cada una
  • P Acero
  • M Acero inoxidable
  • K Fundición
  • Holder Type: Tension/CompressionHolder Type: Tension/Compression
  • Roscado: Agujero ciegoRoscado: Agujero ciego
  • Forma de bisel C (2–3)Forma de bisel C (2–3)
  • 3861838618
  • Refrigerante para caudal: RoscadoRefrigerante para caudal: Roscado
  • Especificaciones del fabricante: UNFEspecificaciones del fabricante: UNF
  • Especificaciones del fabricante: UNCEspecificaciones del fabricante: UNC
  • Especificaciones del fabricante: ANSIEspecificaciones del fabricante: ANSI
  • Ángulo helicoidal de roscado: 45°Ángulo helicoidal de roscado: 45°
Drawings for 6140600
CalidadKSP39
Tamaño de diámetro de rosca [D1-TDZ]#4 - 40
Longitud total [L] 47.8 mm
Longitud total [L] 1.88 in
Longitud de rosca [L3] 13.2 mm
Longitud de rosca [L3] 0.52 in
Longitud utilizable [L2] 17.7 mm
Longitud utilizable [L2] 0.7 in
Adaptador/Mango/Diá int [D]3.582 mm
Adaptador/Mango/Diá int [D]0.141 in
Número de canales [Z]2
Límite de diámetro de paso de macho de roscarH2
  • Acero
  • Acero inoxidable
  • Fundición
  • 3861838618
KSP39
KSP39
Sustrato HSS-E con tratamiento superficial de óxido negro. Uso en múltiples materiales, incluyendo acero, acero inoxidable y fundición dúctil. No recomendado para materiales no ferrosos.
  • KSP32 TiCN/TiN
  • KSP39 oxide
Tolerancia
Leer másView Less
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
DA J series Collet
1016411
JTC6
JTC6
DA K series - Tap Collets
DA L series - Tap Collets
1026369
16ERTCT6
16ERTCT6
1092259
11ERTCT6
11ERTCT6
1092300
20ERTCT6
20ERTCT6
1092348
25ERTCT6
25ERTCT6
RC1 Solid tap adapters
1291352
T11006
T11006
