Para los clientes de EE. UU. y Canadá, se agregará un recargo arancelario a su pedido de herramientas de corte.
T838 • Form C Semi-Bottoming Chamfer • Machine Screw and Fractional • ANSI • Tension/Compression Holders
GOtap™ T838 Spiral-Flute HSS-E Taps • Blind Holes
Número de material6140631
Referencia ISOT838NF#10-32RH5-AReferencia ANSIT838NF#10-32RH5-A
T838 ANSI Inch Threading - 6140631 - Kennametal
$42.27/cada una
  • P Acero
  • M Acero inoxidable
  • K Fundición
  • Holder Type: Tension/CompressionHolder Type: Tension/Compression
  • Roscado: Agujero ciegoRoscado: Agujero ciego
  • Forma de bisel C (2–3)Forma de bisel C (2–3)
  • 3861838618
  • Refrigerante para caudal: RoscadoRefrigerante para caudal: Roscado
  • Especificaciones del fabricante: UNFEspecificaciones del fabricante: UNF
  • Especificaciones del fabricante: UNCEspecificaciones del fabricante: UNC
  • Especificaciones del fabricante: ANSIEspecificaciones del fabricante: ANSI
  • Ángulo helicoidal de roscado: 45°Ángulo helicoidal de roscado: 45°
Drawings for 6140631
CalidadKSP39
Tamaño de diámetro de rosca [D1-TDZ]#10 - 32
Longitud total [L] 60.5 mm
Longitud total [L] 2.38 in
Longitud de rosca [L3] 12.7 mm
Longitud de rosca [L3] 0.5 in
Longitud utilizable [L2] 23.2 mm
Longitud utilizable [L2] 0.91 in
Adaptador/Mango/Diá int [D]4.928 mm
Adaptador/Mango/Diá int [D]0.194 in
Número de canales [Z]3
Límite de diámetro de paso de macho de roscarH5
  • Acero
  • Acero inoxidable
  • Fundición
  • 3861838618
KSP39
KSP39
Sustrato HSS-E con tratamiento superficial de óxido negro. Uso en múltiples materiales, incluyendo acero, acero inoxidable y fundición dúctil. No recomendado para materiales no ferrosos.
  • KSP32 TiCN/TiN
  • KSP39 oxide
Tolerancia
Leer másView Less
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
DA J series Collet
1016467
JTC10
JTC10
DA K series - Tap Collets
1016468
KTC10
KTC10
DA L series - Tap Collets
1016469
LTC10
LTC10
TG50 Solid Tap Collet
1017015
50TGST10
50TGST10
1026371
16ERTCT10
16ERTCT10
1026373
25ERTCT10
25ERTCT10
1026395
32ERTCT10
32ERTCT10
