T838 • Form C Semi-Bottoming Chamfer • Metric • ANSI • Tension/Compression Holders
GOtap™ T838 Spiral-Flute HSS-E Taps • Blind Holes
Número de material6140859
Referencia ISOT838M180X250RD7-AReferencia ANSIT838M180X250RD7-A
T838 ANSI Metric Threading - 6140859 - Kennametal
$299.93/cada una
  • P Acero
  • M Acero inoxidable
  • K Fundición
  • Holder Type: Tension/CompressionHolder Type: Tension/Compression
  • Roscado: Agujero ciegoRoscado: Agujero ciego
  • Forma de bisel C (2–3)Forma de bisel C (2–3)
  • 3861838618
  • Especificaciones del fabricante: MEspecificaciones del fabricante: M
  • Especificaciones del fabricante: MFEspecificaciones del fabricante: MF
  • Refrigerante para caudal: RoscadoRefrigerante para caudal: Roscado
  • Especificaciones del fabricante: ANSIEspecificaciones del fabricante: ANSI
  • Ángulo helicoidal de roscado: 45°Ángulo helicoidal de roscado: 45°
Drawings for 6140859
CalidadKSP39
Tamaño de diámetro de rosca [D1-TDZ]M18 X 2.5
Longitud total [L] 102.4 mm
Longitud total [L] 4.03 in
Longitud de rosca [L3] 27.7 mm
Longitud de rosca [L3] 1.09 in
Longitud utilizable [L2] 48 mm
Longitud utilizable [L2] 1.89 in
Adaptador/Mango/Diá int [D]13.767 mm
Adaptador/Mango/Diá int [D]0.542 in
Número de canales [Z]4
Límite de diámetro de paso de macho de roscarD7
  • Acero
  • Acero inoxidable
  • Fundición
  • 3861838618
KSP39
KSP39
Sustrato HSS-E con tratamiento superficial de óxido negro. Uso en múltiples materiales, incluyendo acero, acero inoxidable y fundición dúctil. No recomendado para materiales no ferrosos.
  • KSP32 TiCN/TiN
  • KSP39 oxide
Tolerancia
Leer másView Less
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
DA L series - Tap Collets
1016660
LTC069
LTC069
RC2 Solid tap adapters
1291419
T21024
T21024
