TG100 Solid Tap Collet • Solid Tap Coolant
TG100 Single-Angle Solid Tap Collets
Número de material1014086
Referencia ISO100TGST100080MReferencia ANSI100TGST100080M
Collets and Sleeves TG100 Single-Angle Solid Tap Collets
  • Tapping: Through CoolantTapping: Through Coolant
  • Mango — Cilíndrico con cuadradoMango — Cilíndrico con cuadrado
  • Refrigeración — Con refrigeración interna 100 bar (1500 psi) máximoRefrigeración — Con refrigeración interna 100 bar (1500 psi) máximo
  • Refrigeración — Sin refrigeraciónRefrigeración — Sin refrigeración
Drawings for 1014086
Rango de machos de roscar M10 mm
Rango de machos de roscar   in
Serie de boquillasTG100
Diámetro de amarre máximo [D1]10 mm
Diámetro de amarre máximo [D1]0.3937 in
Tamaño de escuadra [S10] 8 mm
Tamaño de escuadra [S10] 0.315 in
Longitud de orificio de amarre [L9] 30 mm
Longitud de orificio de amarre [L9] 1.1811 in
  • Unas ranuras rellenas de goma sellan la boquilla en las aplicaciones de herramientas con suministro de refrigeración.
  • Se puede usar en todos los mandriles con boquilla TG estándar.
  • Proporciona un agarre increíble (ventaja de 3:1) y precisión para todas las aplicaciones de roscado.
  • La ranura de la parte trasera de las boquillas actúa como impulsor para el cuadrado del macho de roscar.
  • Sistema de boquillas de ángulo único ERICKSON™ de estándar industrial.
  • Fabricado según DIN 6499 y precisión de clase 2.
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
TG-CV form AD
1025673
CV50TG100750
CV50TG100750
TG-CV form AD
1025694
CV50TG100550
CV50TG100550
TG-CV form AD
1025695
CV50TG100350
CV50TG100350
TG-CV form AD
1025743
CV50TG100300
CV50TG100300
TG-CV form AD
1025771
CV40TG100300
CV40TG100300
TG-CV form AD
1025773
CV40TG100400
CV40TG100400
TG Hex-SS IN
1025795
SS200TG100819
SS200TG100819
TG-HSK Form A
1086588
HSK100ATG100140M
HSK100ATG100140M
TG-BT form AD
1156372
BT50TG100090M
BT50TG100090M
TG-DV form AD
1156385
DV40TG100080M
DV40TG100080M
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
Calidad
3868094
T620M100X150R6HX-D1
T620M100X150R6HX-D1
KM6515
3868179
T620M100X150R6HX-D1
T620M100X150R6HX-D1
KP6525
T631 • Metric Sizes • DIN 371, 374, 376 Beyond Right Hand Spiral Flute HSS-E-PM for Blind Holes with Axial Coolant Holes
T621 • DIN 371, 374, and 376 • Form D Plug Chamfer • Through Coolant • Metric • For Steel and Stainless Steel
T640 • DIN 371 and 376 • Form C Semi-Bottoming Chamfer • Metric • For Cast Iron and Cast Aluminum
T641 • Metric Sizes • DIN 371, 376 HP HSSE-PM taps for thru and blind holes • Cast & Ductile Iron with Axial Coolant Hole
