Fresado de mango modular • Estilo UDDV
DUO-LOCK™ • HARVI™ II • Con radio • 5 canales • Sistema métrico
Número de material SAP 6072487
Número de catálogo ISO UDDV1000X5CQE
Número de catálogo ANSI UDDV1000X5CQE
Calidad KC643M
Tipo de adaptador Lateral de máquina DUO-LOCK
Diámetro de corte efectivo [D1] 10 mm
Diámetro de corte efectivo [D1] .3937 in
Adaptador/Mango/Diá int [D] 10 mm
Adaptador/Mango/Diá int [D] .3937 in
1.ª profundidad de corte máxima [AP1MAX] 15 mm
1.ª profundidad de corte máxima [AP1MAX] .5906 in
Longitud de calibre [L1] 22.5 mm
Longitud de calibre [L1] .8858 in
Tamaño de sistema Lateral de máquina [CSMS] DL10
Ancho de plano [WF] 8 mm
Ancho de plano [WF] .315 in
Radio de esquina [Re] 0.5 mm
Radio de esquina [Re] .0197 in
Número de canales [Z] 5
  • Rectificado en rampa: 3°Rectificado en rampa: 3°
  • Ranurado: Placa cuadradaRanurado: Placa cuadrada
  • Fresado lateral/Fresado en escuadra: Placa cuadradaFresado lateral/Fresado en escuadra: Placa cuadrada
  • Dimensiones de la herramienta: Configuración del canal: 5Dimensiones de la herramienta: Configuración del canal: 5
  • Estilo de esquina: Radio de esquinaEstilo de esquina: Radio de esquina
P Acero
H Materiales endurecidos
  • Fresa de mango modular para desbaste y acabado en aleaciones de alta temperatura.
  • Corte no al centro.
  • Separación desigual entre canales y configuración de hélice variable que minimiza la vibración y los armónicos para un mecanizado más suave.
  • Rectificado en rampa hasta 3°.
  • Ranurado hasta 1 x D.
Lado de máquina
Lado de la pieza de trabajo
