Beyond™ Evolution™ • Groefsteek wisselplaat • GUP geometrie • Metrisch
Groef en afsteken • Hardmetaal wisselplaat
Material Number5533134
ISO Catalog IDEG317I08U3GUPANSI Catalog IDEG317I08U3GUP
Material Number | 5533134 |
ISO Catalog ID | EG317I08U3GUP |
ANSI Catalog ID | EG317I08U3GUP |
Grade | KCU25 |
Insert Size | 8 |
[W] Cutting Width | 8.051 mm |
[W] Cutting Width | 0.317 in |
Cuttg Width (+/-) Tolerance | 0.075 mm |
Cuttg Width (+/-) Tolerance | 0.003 in |
[RR] Corner Radius | 1.2 mm |
[RR] Corner Radius | 0.047 in |
[LI] Insert Length | 17.46 mm |
[LI] Insert Length | 0.687 in |
KCU25
- Positieve spaanbreker verlaagt de snijkrachten.
- Geometrie ontworpen voor spaanbeheersing in zijvlak draaien.
- High performance in alle materialen.
