KSEM-HPCCL center boortips
KSEM™ hardmetaal boortips
Material Number3884398
ISO Catalog IDKSEM1400HPCCLMANSI Catalog IDKSEM1400HPCCLM
KSEM-HPCCL Geometry Holemaking - 3884398 - Kennametal
$119.94/each
Drawings for 3884398
GradeKC7410
[D1] Drill Diameter 14 mm
[D1] Drill Diameter 0.5512 in
[L5] Drill Point Length3.09 mm
[L5] Drill Point Length0.1217 in
[SSC] Insert Seat SizeB
KC7410
KC7410
Composition: Multilayered PVD AlCrN-based coated fine-grain carbide.
Application: First choice for cast iron. Due to the uniquely developed coating, this grade exhibits extraordinary wear resistance in abrasive materials offering the highest material removal rates.
  • KSEM KC7410™ HPCCL focust op levensduur en proces betrouwbaarheid in alle gietijzer soorten. Het biedt hogere voedingskracht en verhoogt uw productiviteit.
  • De HP geometrie biedt een breed en sterk HP model wighoek die afschrikken van materiaal in het centrum voorkomt, maakt hoge voeding mogelijk. Met een hoekfase en sterke snijkanten creëert het high quality gaten en heeft langere levensduur.
  • KC7410 is een multi-layer AlCr-basis coating over fijn grain hardmetaal. Het is uitzonderlijk slijtage bestendig in gietijzer toepassingen door de hoge warmtevastheid.
  • Gebruik KC7410 HPCCL in alle gietijzer toepassingen, speciaal bij werk in moeilijke condities en CGI of ADI.
KSEM™ houders • 5 x D • WN schacht
1772748
KSEM140R5WN16M
KSEM140R5WN16M
KSEM™ bodies • 3 x D • schacht met flens opname • Inch
KSEM™ bodies • 5 x D • schacht met flens opname • Inch
KSEM™ houders • 5 x D • Ronde schacht • Inch
1786061
KSEM0547R5SS075
KSEM0547R5SS075
KSEM™ bodies • 1 x D • Schacht met flens opname • Inch
KSEM™ houders • 1 x D • Whistle Notch schacht
1792259
KSEM136R1WN16M
KSEM136R1WN16M
KSEM™ houders • 3 x D • WN/WD schacht
1792294
KSEM136R3WN16M
KSEM136R3WN16M
1792295
KSEM140R3WN16M
KSEM140R3WN16M
1792302
KSEM136R5WN16M
KSEM136R5WN16M
KSEM™ houders • 7 x D • Whistle Notch schacht
1797160
KSEM136R7WN16M
KSEM136R7WN16M
