KSEM™ PC • KC7135 (voor centeren)
KSEM™ hardmetaal boortips
Material Number2646069
ISO Catalog IDKSEM1410PCMANSI Catalog IDKSEM1410PCM
KSEM-PC Geometry Holemaking - 2646069 - Kennametal
$123.82/each
Drawings for 2646069
GradeKC7135
[D1] Drill Diameter 14.1 mm
[D1] Drill Diameter 0.5551 in
[L5] Drill Point Length1.81 mm
[L5] Drill Point Length0.0713 in
[SSC] Insert Seat SizeB
KC7135
KC7135
Composition: PVD TiCN/TiN coated medium-grain carbide with high toughness.
Application: Used for KSEM™ PC pre-centering inserts in most materials. The highly wear-resistant TiCN coating combined with a tough carbide substrate are perfectly suited to help with pre-centering operations in metastable machining conditions.
  • KSEM PC snijkanten dienen hoofdzakelijk voor center boortips, maar kunnen ook worden gebruikt bij veeleisende condities.
  • Steile 150° hoek met lichte fase. Zeer goede center capaciteit en weerstand tegen uitbreken van de snijkant.
  • KC7135™ is een zeer bestendige hardmetaalsoort met een TiCN-TiN PVD coating.
KSEM™ houders • 5 x D • WN schacht
1772748
KSEM140R5WN16M
KSEM140R5WN16M
KSEM™ bodies • 3 x D • schacht met flens opname • Inch
KSEM™ bodies • 5 x D • schacht met flens opname • Inch
KSEM™ houders • 5 x D • Ronde schacht • Inch
1786061
KSEM0547R5SS075
KSEM0547R5SS075
KSEM™ bodies • 1 x D • Schacht met flens opname • Inch
KSEM™ houders • 1 x D • Whistle Notch schacht
1792259
KSEM136R1WN16M
KSEM136R1WN16M
KSEM™ houders • 3 x D • WN/WD schacht
1792295
KSEM140R3WN16M
KSEM140R3WN16M
KSEM™ houders • 7 x D • Whistle Notch schacht
1797161
KSEM140R7WN16M
KSEM140R7WN16M
KSEM™ houders • 10 x D • Whistle Notch schacht
1797210
KSEM140R10WN16M
KSEM140R10WN16M
KSEM™ houders • 7 x D • Ronde schacht • Inch
1798204
KSEM0547R7SS075
KSEM0547R7SS075
