Fresas de planear para BB KSSM 45° • 14 mm IC • JIS • Sistema métrico
Fresas de planear
Número de material4137780
Referencia ISO63A05RS45SE14BBReferencia ANSI63A05RS45SE14BB
Beyond BLAST™ KSSM™ 45° Shell Mills
$784.06/cada una
  • P Acero
  • M Acero inoxidable
  • PlaneadoPlaneado
  • Fresado lateral/Fresado en escuadra: Bisel simplificadoFresado lateral/Fresado en escuadra: Bisel simplificado
  • Fresado — Con refrigeración internaFresado — Con refrigeración interna
  • Fresado — lateral y planeadoFresado — lateral y planeado
Drawings for 4137780
Diámetro de corte efectivo [D1]63 mm
Diámetro de corte efectivo [D1]2.48 in
Diámetro de corte máximo [D1MAX]76.75 mm
Diámetro de corte máximo [D1MAX]3.022 in
Adaptador/Mango/Diá int [D]22 mm
Adaptador/Mango/Diá int [D]0.8661 in
Diámetro de núcleo [D6] 50 mm
Diámetro de núcleo [D6] 1.969 in
Longitud total [L] 40 mm
Longitud total [L] 1.57 in
1.ª profundidad de corte máxima [AP1MAX]6.6 mm
1.ª profundidad de corte máxima [AP1MAX]0.26 in
Número de plaquitas5
Peso en kilogramos0.61
RPM máx.16400
  • Acero
  • Acero inoxidable
  • PlaneadoPlaneado
  • Precision Coolant Technology (PCT, Tecnología de refrigerante de precisión).
  • El refrigerante se aplica exactamente en el área de corte.
  • Mayor transferencia de calor.
  • Mejor control de virutas.
  • Mayor productividad en el mecanizado de titanio.
Leer másView Less
Leer másView Less
Leer másView Less
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
1126808
HSK63ACS22060M
HSK63ACS22060M
1151595
HSK100ACS22060M
HSK100ACS22060M
1191715
BT40CS22055M
BT40CS22055M
1191716
BT40CS22150M
BT40CS22150M
1191760
BT50CS22070M
BT50CS22070M
1191761
BT50CS22200M
BT50CS22200M
1191921
DV40CS22100M
DV40CS22100M
1191972
DV50CS22055M
DV50CS22055M
1236218
DV50CS22150M
DV50CS22150M
1236436
DV40CS22055M
DV40CS22055M
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
Calidad
Inserts for Beyond BLAST™ KSSM 45° • SECX-EN GN
4140628
SECX1404AEENGN
SECX443AEEN7GN
KC725M
Inserts for Beyond BLAST™ KSSM 45° • SECX-SN GN
4140629
SECX1404AESNGN
SECX443AESN7GN
KC725M
Inserts for Beyond BLAST™ KSSM 45° • SECX-GD2
4144644
SECX1404AEENGD2
SECX443AEEN7GD2
KC725M
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
Torx Plus Screw M3.5 X 11mm lg
COOLANT NOZZLE SCREW- NO HOLE
3400611
MS2191C00
MS2191C00
M10-1.5 X 25MM LG SOCKET LOW HD SCR
DT15IP
2269914
DT15IP
DT15IP
