Mantenimiento programado: Kennametal está realizando una actualización del sistema desde el 25 de septiembre de 2026 a las 6:00 p. m. ET hasta el 27 de septiembre de 2026 a las 10:30 a. m. ET. Durante este período, el sitio web y los servicios en línea no estarán disponibles. Si necesita asistencia o desea realizar un pedido, póngase en contacto con el Servicio de Atención al Cliente o con su representante de ventas de Kennametal. Lamentamos cualquier inconveniente y agradecemos su paciencia.
DPGW-M
Plaquitas Screw-On
Número de material6906724
Referencia ISODPGW070204S01015MReferencia ANSIDPGW2151S0415M
DPGW-M Turning - 6906724 - Kennametal
$100.29/cada una
  • H Materiales endurecidos
Drawings for 6906724
CalidadKBH20
Tamaño IC de plaquita [D]6.35 mm
Tamaño IC de plaquita [D]0.25 in
Longitud de filo de corte de plaquita [L10]7.752 mm
Longitud de filo de corte de plaquita [L10]0.3052 in
Radio de esquina [Rε] 0.4 mm
Radio de esquina [Rε] 0.016 in
  • Materiales endurecidos
KBH20
KBH20
Composition: A low content PcBN grade with a PVD TiN/AlTiN coating for added wear resistance.
Application: KBH20™ is the ideal PcBN hard turning grade for continuous to lightly interrupted cutting applications. The structure, as well as the different edge preparations, enable repeatable workpiece tolerances, excellent surface finishes, and surface integrity. Typical applications are case-hardened steel components such as gears, shafts, and other drive-train components.
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
KM BORING BAR SDU 93° STEEL SHANK RH
1020682
KM32TSS12DSDUPR07
KM32TSS12DSDUPR07
SDUP 93° - KM32TS Internal Steel Cutting Units (S-Clamping Inserts)
A-SDXP 5°
1094681
A08RSDXPR2
A08RSDXPR2
A-SDXP 5°
1094683
A10SSDXPR2
A10SSDXPR2
A-SDUP -3°
1094689
A06MSDUPR2
A06MSDUPR2
A-SDUP -3°
1094691
A08RSDUPR2
A08RSDUPR2
A-SDUP -3°
1094692
A08RSDUPL2
A08RSDUPL2
A-SDUP -3°
1094693
A10SSDUPR2
A10SSDUPR2
A-SDUP -3°
1094694
A10SSDUPL2
A10SSDUPL2
A-SDUP 93°
1098184
A12MSDUPR07
A12MSDUPR07
