HARVI™ III • Extremo cuadrado • 6 canales • Mango liso • Pulgadas
Fresa de mango de metal duro integral HARVI™ III para desbaste y acabado de alto avance con las máximas tasas de evacuación del metal
Número de material5351821
Referencia ISOUJDE500J6BSReferencia ANSIUJDE500J6BS
Solid Carbide End Milling HARVI™ III Solid Carbide End Mill for High Feed Roughing and Finishing with Maximum Metal Removal Rates
$227.90/cada una
  • P Acero
  • M Acero inoxidable
  • H Materiales endurecidos
  • Fresado lateral/Fresado en escuadra: Placa cuadradaFresado lateral/Fresado en escuadra: Placa cuadrada
  • Dimensiones de la herramienta: Configuración del canal: 6 Dimensiones de la herramienta: Configuración del canal: 6
  • Ángulo de la hélice: 38°Ángulo de la hélice: 38°
  • Estilo de esquina: Radio de esquinaEstilo de esquina: Radio de esquina
  • Estilo de esquina: Placa cuadradaEstilo de esquina: Placa cuadrada
Drawings for 5351821
CalidadKCSM15
Tipo de adaptador Lateral de máquinaStraight-Cylindrical
Diámetro de corte efectivo [D1]12.7 mm
Diámetro de corte efectivo [D1]0.5 in
Adaptador/Mango/Diá int [D]12.7 mm
Adaptador/Mango/Diá int [D]0.5 in
1.ª profundidad de corte máxima [AP1MAX]31.75 mm
1.ª profundidad de corte máxima [AP1MAX]1.25 in
Longitud utilizable [L3]37.0069 mm
Longitud utilizable [L3]  in
Longitud total [L] 76.2 mm
Longitud total [L] 3 in
Número de canales [Z]6
  • Acero
  • Acero inoxidable
  • Materiales endurecidos
KCSM15
KCSM15
Calidad de metal duro recubierto con PVD grueso y química y procesos optimizados para una mayor resistencia al desgaste. Excelente protección en el fresado de acero inoxidable para mitigar la creación de cráteres, DOCN (entalladura de profundidad de corte) y desgaste de flanco. Excelente rendimiento hasta 52 HRC.
  • Versatile solid carbide end mill for steels, stainless steel and high-temperature alloys with excellent surfaces
  • HARVI™ III solid carbide end mills cover a variety of operations, including dynamic milling
  • HARVI™ III solid carbide end mills feature unequal flute spacing for chatter-free machining at highest feed rates
  • Eccentric relief grind for higher edge stability and higher feed rates
Datos de aplicación
Leer másView Less
Tolerancia
Leer másView Less
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
TG100 Series • Inch
1013918
100TG0500
100TG0500
TG75 Series • Inch
1013921
75TG0516
75TG0516
TG100 Series • Inch
1013922
100TG0516
100TG0516
TG50 Series • Inch
1014232
50TG0500
50TG0500
TG50 Series • Inch
1014391
50TGHP0500
50TGHP0500
DA Collets
1014934
100DA0500
100DA0500
DA Collets
1014938
100DA0516
100DA0516
DA Collets
1014939
180DA0516
180DA0516
DA Collets
1014941
100DA0531
100DA0531
DA Collets
1014942
180DA0531
180DA0531
