HARVI™ Ultra 8X • Helical Shell Mill • SNHJ10 • For Corner Radius .188" (4,8mm) • Inch
Shoulder milling cutter for steel, stainless steel, and high-temperature alloys.
Número de material6523596
Referencia ISOHU8X200S10S075ZU4AP303Z40R48Referencia ANSIHU8X200S10S075ZU4AP303Z40R48
HARVI™ Ultra 8X - Helical Mill - IC 10 - LEAD ROW ONLY - Shell Mount - Inch 6523596 - Kennametal
$4,342.46/cada una
  • P Acero
  • M Acero inoxidable
  • Slotting: Shoulder ProfilingSlotting: Shoulder Profiling
  • Fresado lateral/Fresado en escuadra: Placa cuadradaFresado lateral/Fresado en escuadra: Placa cuadrada
  • Fresado lateral/Fresado en escuadra: Bisel simplificadoFresado lateral/Fresado en escuadra: Bisel simplificado
  • Fresado — Con refrigeración internaFresado — Con refrigeración interna
  • Fresado — lateral y planeadoFresado — lateral y planeado
Drawings for 6523596
Diámetro de corte efectivo [D1]50.8 mm
Diámetro de corte efectivo [D1]2 in
Adaptador/Mango/Diá int [D]19.05 mm
Adaptador/Mango/Diá int [D]0.75 in
Diámetro de núcleo [D6] 47.845 mm
Diámetro de núcleo [D6] 1.8837 in
Longitud total [L] 88.9 mm
Longitud total [L] 3.5 in
1.ª profundidad de corte máxima [AP1MAX]77.058 mm
1.ª profundidad de corte máxima [AP1MAX]3.0338 in
Número de plaquitas40
Número de canales [Z]4
Peso en libras1.49
Catálogo de par motor Pulgadas-Libras35
RPM máx.16000
  • Acero
  • Acero inoxidable
  • Designed for aerospace airframe structural component machining, targeting maximum metal removal rates (MRR).
  • Internal coolant supply.
  • Adjustable coolant nozzles support chip evacuation and control heat in the cutting zone.
  • Large helix ensures hassle-free chip evacuation event at highest metal removal rates (MRR).
Leer másView Less
Leer másView Less
Leer másView Less
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
SM-R8 - Inch
1286059
R8SM075102
R8SM075102
SMC-CV form B/AD
3640195
CV50BSMC075150
CV50BSMC075150
SMC-CV form B/AD
3640197
CV50BSMC075350
CV50BSMC075350
SMC-CV form B/AD
3640198
CV50BSM2C075350
CV50BSM2C075350
SMC-CV form B/AD
3640199
CV50BSMC075550
CV50BSMC075550
SMC-CV form B/AD
3640200
CV50BSM2C075550
CV50BSM2C075550
SMC-CV form B/AD
3640201
CV50BSMC075700
CV50BSMC075700
SMC-CV form B/AD
3640202
CV50BSMC075900
CV50BSMC075900
SMC-CV form B/AD
3641492
CV40BSMC075138
CV40BSMC075138
SMC-CV form B/AD
3641513
CV40BSMC075350
CV40BSMC075350
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
Calidad
HARVI™ Ultra 8X • Carbide Insert • SNHJ10-GDH • Medium/Heavy Machining
HARVI™ Ultra 8X • Carbide Insert • SNHJ10-GDH • Medium/Heavy Machining • For Cutter Front Row Only
HARVI™ Ultra 8X • Carbide Insert • SNHJ10-LEH • Light Machining
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
DT15IP
2269914
DT15IP
DT15IP
SCREW TORX TX15
3121225
193.492
193.492
COOLANT NOZZLE SCREW- 1.40MM HOLE
3400617
MS2191C14
MS2191C14
5644567
60238514
60238514
60° TP Insert Screw M4X0,7X9.5 LG w 15I
