HARVI™ Ultra 8X • Helical Mill • SNHJ12 • Taper Flange Mount • For Corner Radius .031"-.158" (0,8-4,0mm) • Inch
Shoulder milling cutter for steel, stainless steel, and high-temperature alloys.
Número de material6366544
Referencia ISOHU8X300S12F462ZU5AP728Z90Referencia ANSIHU8X300S12F462ZU5AP728Z90
HARVI™ Ultra 8X - Helical Mill - IC 12 - Taper Flange Mount - Inch 6366544 - Kennametal
$9,770.51/cada una
  • P Acero
  • M Acero inoxidable
  • K Fundición
  • H Materiales endurecidos
  • Slotting: Shoulder ProfilingSlotting: Shoulder Profiling
  • Shank: Flange Mount MillingShank: Flange Mount Milling
  • Fresado lateral/Fresado en escuadra: Placa cuadradaFresado lateral/Fresado en escuadra: Placa cuadrada
  • Fresado lateral/Fresado en escuadra: Bisel simplificadoFresado lateral/Fresado en escuadra: Bisel simplificado
  • Fresado — Con refrigeración internaFresado — Con refrigeración interna
Drawings for 6366544
Diámetro de corte efectivo [D1]76.2 mm
Diámetro de corte efectivo [D1]3 in
Diámetro de cuerpo Lateral de la máquina [D5]117.475 mm
Diámetro de cuerpo Lateral de la máquina [D5]4.625 in
Tamaño de sistema Lateral de máquina [CSMS]BTF46
Longitud total [L] 241.299 mm
Longitud total [L] 9.5 in
1.ª profundidad de corte máxima [AP1MAX]184.854 mm
1.ª profundidad de corte máxima [AP1MAX]7.2777 in
Número de plaquitas90
Número de canales [Z]5
Peso en libras11.44
Catálogo de par motor Pulgadas-Libras35
RPM máx.13300
  • Acero
  • Acero inoxidable
  • Fundición
  • Materiales endurecidos
  • ATTENTION: Inserts with corner radius .158" (4,0mm) require insert pocket modifications.
  • Designed for aerospace airframe structural component machining, targeting maximum metal removal rates (MRR).
  • Adjustable coolant nozzles support chip evacuation and control heat in the cutting zone.
  • Large helix ensures hassle-free chip evacuation event at highest metal removal rates (MRR).
Leer másView Less
Leer másView Less
Leer másView Less
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
BTF • Taper Flange Adapter • CV60F • Inch
5996208
CV60FBTF46245
CV60FBTF46245
BTF • Taper Flange Adapter • HSK100A • Inch
6113477
HSK100ABTF46265
HSK100ABTF46265
BTF • Taper Flange Adapter • HSK125A • Inch
6113478
HSK125ABTF46262
HSK125ABTF46262
BTF • Taper Flange Adapter • CV50 • Inch
6113577
CV50BTF46226
CV50BTF46226
BTF • Taper Flange Adapter • CV50F • Inch
6113578
CV50FBTF46226
CV50FBTF46226
BTF • Taper Flange Adapter • KM4X™ • Inch
6285330
KM4X100BTF46265
KM4X100BTF46265
BTF • Taper Flange Adapter • BT50-B • Metric
6621043
BT50BBTF46080M
BT50BBTF46080M
BTF • Taper Flange Adapter • DV50-B • Metric
6635812
DV50BBTF46070M
DV50BBTF46070M
BTF • Taper Flange Adapter • HSK100A • Metric
6670014
HSK100ABTF46070M
HSK100ABTF46070M
BTF • Taper Flange Adapter • HSK125A • Metric
6670017
HSK125ABTF46070M
HSK125ABTF46070M
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
Calidad
KSSM8+™ • Carbide Insert • SNPJ12-GD • Medium Machining
KSSM8+™ • Carbide Insert • SNHJ12-GD • Medium Machining
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
DT15IP
2269914
DT15IP
DT15IP
COOLANT NOZZLE SCREW- 1.40MM HOLE
3400617
MS2191C14
MS2191C14
5644567
60238514
60238514
Torx Plus Screw M4X10-TXP15
6304341
MS2234
MS2234
