KenCut™ KS • F3AU • Con radio • 3 canales • Mango Weldon® • Sistema métrico
Fresa de mango de metal duro integral KenCut™ KS para fresado de chavetas
Número de material4090778
Referencia ISOF3AU1370BDK30Referencia ANSIF3AU1370BDK30
Solid Carbide End Milling KenCut™ KS Solid Carbide End Mill for Keyway Milling
  • VaciadoVaciado
  • Ranurado: Placa cuadradaRanurado: Placa cuadrada
  • Fresado lateral/Fresado en escuadra: Placa cuadradaFresado lateral/Fresado en escuadra: Placa cuadrada
  • Dimensiones de la herramienta: Configuración del canal: 3 Dimensiones de la herramienta: Configuración del canal: 3
  • Ángulo de la hélice: 38°Ángulo de la hélice: 38°
  • Estilo de esquina: Radio de esquinaEstilo de esquina: Radio de esquina
Drawings for 4090778
CalidadKC643M
Tipo de adaptador Lateral de máquinaWeldon
Diámetro de corte efectivo [D1]13.7 mm
Diámetro de corte efectivo [D1]0.5394 in
Adaptador/Mango/Diá int [D]14 mm
Adaptador/Mango/Diá int [D]0.5512 in
1.ª profundidad de corte máxima [AP1MAX]14 mm
1.ª profundidad de corte máxima [AP1MAX]0.5512 in
Longitud total [L] 75 mm
Longitud total [L] 2.9528 in
Radio de esquina [Re] 0.125 mm
Radio de esquina [Re] 0.005 in
Número de canales [Z]3
  • VaciadoVaciado
KC643M
KC643M
Calidad de grano fino recubierta con multicapa de PVD (AlTiN). KC643M™ es un recubrimiento PVD duro y muy fino especialmente adecuado para cortar acero, fundición, acero inoxidable (húmedo) y titanio (húmedo). Esta calidad se puede utilizar para materiales con dureza hasta 52 HRC.
  • Cortador de chaveta para mecanizado de ranuras de conexiones de eje a cubo.
  • Para la producción de ranuras de llave de acuerdo con las normas ISO.
  • Desbaste y acabado con una única herramienta.
  • Corte al centro para operaciones de vaciado y rectificado en rampa.
  • Separación asimétrica entre canales para mecanizado sin vibraciones a las mayores tasas de avance.
Tolerancia
Leer másView Less
Velocidades y avances
Leer másView Less
