KSEM™ • Plaquita central • Geometría SPL
Taladrado modular • Plaquita de metal duro para KSEM™
Número de material6163121
Referencia ISOKSEM2250SPLMReferencia ANSIKSEM2250SPLM
- P Acero
- M Acero inoxidable
- N Materiales no ferrosos
Drilling
Drilling: Inclined Exit
Drilling: Stacked Plates
Dimensiones de la herramienta: 2 canales/4 márgenes/refrigerante
- Información general
- Datos de aplicación
- Descargas
- Comentarios
- Preguntas y Respuestas
Número de material | 6163121 |
Referencia ISO | KSEM2250SPLM |
Referencia ANSI | KSEM2250SPLM |
Calidad | KCMS35 |
Diámetro de broca [D1] | 22.5 mm |
Diámetro de broca [D1] | 0.8858 in |
Longitud de punta de broca [L5] | 4.09 mm |
Longitud de punta de broca [L5] | 0.161 in |
Tamaño de asiento de la plaquita [SSC] | 4 |
- Acero
- Acero inoxidable
- Materiales no ferrosos
Drilling
KCMS35
Composición: Metal duro de grano medio con recubrimiento de PVD TiAlN monocapa.
Aplicación: Aplicable para acero inoxidable y materiales resistentes a altas temperaturas. El recubrimiento ofrece alta dureza y excelente resistencia al desgaste, así como propiedades mejoradas a altas temperaturas. Junto con su resistente sustrato, esta calidad ofrece una excelente resistencia al astillamiento y es adecuada para condiciones de mecanizado metaestables.
- SPL geometry for modular drilling with low cutting forces in high temperature alloys, and non-ferrous materials
- Four-facet geometry with four margin lands for perfect centering and hole straightness
Datos de aplicación
Grupo de materiales | Velocidad de corte | Sistema métrico | |||||||||
Rango | Avance recomendado (f) por diámetro | ||||||||||
Mín | Valor inicial | Máx. | 12,5 | 16,0 | 20,0 | 25,4 | 32,0 | 40,0 | |||
P | 1 | 110 | 140 | 170 | mm/r | 0,15–0,31 | 0,17–0,36 | 0,19–0,41 | 0,25–0,53 | 0,29–0,60 | 0,33–0,69 |
2 | 100 | 120 | 140 | mm/r | 0,15–0,31 | 0,17–0,36 | 0,19–0,41 | 0,25–0,53 | 0,29–0,60 | 0,33–0,69 | |
3 | 80 | 100 | 120 | mm/r | 0,15–0,31 | 0,17–0,36 | 0,19–0,41 | 0,25–0,53 | 0,29–0,60 | 0,33–0,69 | |
M | 1 | 40 | 60 | 80 | mm/r | 0,09–0,14 | 0,11–0,17 | 0,13–0,20 | 0,16–0,25 | 0,18–0,28 | 0,21–0,31 |
2 | 35 | 55 | 70 | mm/r | 0,09–0,14 | 0,11–0,17 | 0,13–0,20 | 0,16–0,25 | 0,18–0,28 | 0,21–0,31 | |
3 | 20 | 40 | 60 | mm/r | 0,09–0,14 | 0,11–0,17 | 0,13–0,20 | 0,16–0,25 | 0,18–0,28 | 0,21–0,31 | |
N | 1 | 90 | 155 | 220 | mm/r | 0,19–0,40 | 0,25–0,50 | 0,28–0,56 | 0,32–0,63 | 0,32–0,70 | 0,32–0,70 |
2 | 90 | 155 | 220 | mm/r | 0,19–0,40 | 0,25–0,50 | 0,28–0,56 | 0,32–0,63 | 0,32–0,70 | 0,32–0,70 | |
3 | 80 | 120 | 160 | mm/r | 0,19–0,40 | 0,25–0,50 | 0,28–0,56 | 0,32–0,63 | 0,32–0,70 | 0,32–0,70 | |
4 | 90 | 155 | 220 | mm/r | 0,19–0,40 | 0,25–0,50 | 0,28–0,56 | 0,32–0,63 | 0,32–0,70 | 0,32–0,70 | |
S | 1 | 20 | 40 | 60 | mm/r | 0,05–0,10 | 0,07–0,12 | 0,09–0,14 | 0,11–0,17 | 0,13–0,20 | 0,16–0,25 |
2 | 15 | 30 | 45 | mm/r | 0,05–0,10 | 0,07–0,12 | 0,09–0,14 | 0,11–0,17 | 0,13–0,20 | 0,16–0,25 | |
3 | 15 | 30 | 45 | mm/r | 0,05–0,10 | 0,07–0,12 | 0,09–0,14 | 0,11–0,17 | 0,13–0,20 | 0,16–0,25 | |
4 | 10 | 25 | 40 | mm/r | 0,05–0,10 | 0,07–0,12 | 0,13–0,20 | 0,16–0,25 | 0,18–0,28 | 0,21–0,31 |
P | 1 | 110 | 140 | 170 | mm/dev | 0,15–0,31 | 0,17–0,36 | 0,19–0,41 | 0,25–0,53 | 0,29–0,60 | 0,33–0,69 |
2 | 100 | 120 | 140 | mm/dev | 0,15–0,31 | 0,17–0,36 | 0,19–0,41 | 0,25–0,53 | 0,29–0,60 | 0,33–0,69 | |
3 | 80 | 100 | 120 | mm/dev | 0,15–0,31 | 0,17–0,36 | 0,19–0,41 | 0,25–0,53 | 0,29–0,60 | 0,33–0,69 | |
M | 1 | 40 | 60 | 80 | mm/dev | 0,09–0,14 | 0,11–0,17 | 0,13–0,20 | 0,16–0,25 | 0,18–0,28 | 0,21–0,31 |
2 | 35 | 55 | 70 | mm/dev | 0,09–0,14 | 0,11–0,17 | 0,13–0,20 | 0,16–0,25 | 0,18–0,28 | 0,21–0,31 | |
3 | 20 | 40 | 60 | mm/dev | 0,09–0,14 | 0,11–0,17 | 0,13–0,20 | 0,16–0,25 | 0,18–0,28 | 0,21–0,31 | |
N | 1 | 90 | 155 | 220 | mm/dev | 0,19–0,40 | 0,25–0,50 | 0,28–0,56 | 0,32–0,63 | 0,32–0,70 | 0,32–0,70 |
2 | 90 | 155 | 220 | mm/dev | 0,19–0,40 | 0,25–0,50 | 0,28–0,56 | 0,32–0,63 | 0,32–0,70 | 0,32–0,70 | |
3 | 80 | 120 | 160 | mm/dev | 0,19–0,40 | 0,25–0,50 | 0,28–0,56 | 0,32–0,63 | 0,32–0,70 | 0,32–0,70 | |
4 | 90 | 155 | 220 | mm/dev | 0,19–0,40 | 0,25–0,50 | 0,28–0,56 | 0,32–0,63 | 0,32–0,70 | 0,32–0,70 | |
S | 1 | 20 | 40 | 60 | mm/dev | 0,05–0,10 | 0,07–0,12 | 0,09–0,14 | 0,11–0,17 | 0,13–0,20 | 0,16–0,25 |
2 | 15 | 30 | 45 | mm/dev | 0,05–0,10 | 0,07–0,12 | 0,09–0,14 | 0,11–0,17 | 0,13–0,20 | 0,16–0,25 | |
3 | 15 | 30 | 45 | mm/dev | 0,05–0,10 | 0,07–0,12 | 0,09–0,14 | 0,11–0,17 | 0,13–0,20 | 0,16–0,25 | |
4 | 10 | 25 | 40 | mm/dev | 0,05–0,10 | 0,07–0,12 | 0,13–0,20 | 0,16–0,25 | 0,18–0,28 | 0,21–0,31 |
Tolerancia
D1 sistema métrico | tolerancia k7 |
12,5–18 | +0,001/+0,019 |
+0,002/+0,023 | |
+0,002/+0,027 |
D1 pulgadas | tolerancia k7 |
.500–.709 | +.0000/+.0008 |
+.0000/+.0009 | |
+.0000/+.0010 |
12,5–18 | +0,000/-0,027 |
+0,000/-0,033 | |
+0,000/-0,039 |
.500–.709 | +.000/-.0010 |
+.000/-.0013 | |
+.000/-.0015 |
mm | pulg | L | L1 | L4 máx | llave | L | L1 | L4 máx | llave | L | L4 máx | llave | L | L4 máx | llave |
D1 | 3 x D | 5 x D | L1 | L4 máx | llave | L1 | L4 máx | llave | |||||||
mm | pulg | L | L1 | L4 máx | llave | L | L1 | L4 máx | llave | 5.63 | 3.50 | 170.295 | 7.75 | 5.00 | 170.296 |
D1 | 5 x D | 8 x D | |||||
mm | pulg | L1 | L4 máx | llave | L1 | L4 máx | llave |
