KSRM™ • Daisy IC16 • KSRM™ RP.T1605 • Fresas de mango • Sistema métrico
Fresas de mango Screw-On • Fresas de mango cilíndricas • Sistema métrico
Número de material4042582
Referencia ISO40E02R040A32RP16L200Referencia ANSI40E02R040A32RP16L200
KSRM™ - Daisy IC16 - KSRM™ RP.T1605 - End Mills - Metric 4042582 - Kennametal
$669.32/cada una
  • P Acero
  • M Acero inoxidable
  • K Fundición
  • H Materiales endurecidos
  • Fresado helicoidalFresado helicoidal
  • Ranurado: Nariz de bolaRanurado: Nariz de bola
  • Fresado lateral/Fresado en escuadra: Nariz de bolaFresado lateral/Fresado en escuadra: Nariz de bola
  • Perfilado 3DPerfilado 3D
  • Mango — Liso cilíndricoMango — Liso cilíndrico
  • Fresado — Con refrigeración internaFresado — Con refrigeración interna
Drawings for 4042582
Diámetro de corte máximo [D1MAX]40 mm
Diámetro de corte máximo [D1MAX]1.575 in
Diámetro de corte efectivo [D1]24 mm
Diámetro de corte efectivo [D1]0.945 in
Adaptador/Mango/Diá int [D]32 mm
Adaptador/Mango/Diá int [D]1.2598 in
Longitud total [L] 200 mm
Longitud total [L] 7.874 in
Longitud de calibre [L1]200 mm
Longitud de calibre [L1]7.874 in
Longitud máxima del cuerpo [LBX]40 mm
Longitud máxima del cuerpo [LBX]1.575 in
1.ª profundidad de corte máxima [AP1MAX]8 mm
1.ª profundidad de corte máxima [AP1MAX]0.315 in
Número de plaquitas2
Ángulo de vaciado máximo11.1
Peso en kilogramos1.13
RPM máx.27300
Calibre de plaquitaRP..T1605M0.
  • Acero
  • Acero inoxidable
  • Fundición
  • Materiales endurecidos
  • Diseñadas para el mecanizado de titanio y acero inoxidable.
  • Los componentes antirrotación cuentan con ocho posiciones intercambiables.
  • Capacidades de mecanizado de alojamientos, fresado descendente, vaciado e interpolación helicoidal.
Leer másView Less
Leer másView Less
Datos de aplicación
Leer másView Less
Leer másView Less
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
TG150 Series • Metric
1014945
150TG320M
150TG320M
HC-HSK Form C
1191022
HSK63CHC32100M
HSK63CHC32100M
Hydraulic Chuck • High-Performance Line • HSK63A • Metric
Hydraulic Chuck • High-Performance Line • BT40 • Metric
Hydraulic Chuck • Standard Line • Metric • KM63XMZ
HC-CV Form AD
1605217
CV40HC32M462
CV40HC32M462
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
Calidad
Round Inserts for Daisy KSRM™ • RPPT16-HP • Ground Inserts
Round Inserts for Daisy KSRM™ • RPET12-GE • Ground Inserts
Round Inserts for Daisy KSRM • RPET12-LE • Ground Inserts
Round Inserts for Daisy KSRM • RPET12-LEJ • Ground Inserts
Round Inserts for Daisy KSRM • RPET12-GEJ • Ground Inserts
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
DT15IP
2269914
DT15IP
DT15IP
TORX PLUS SCREW M4X10 -TXP15
3780360
MS-2071
MS-2071
