Fresa de mango KSSM 90° SD12 • Sistema métrico
Fondo plano intercambiable para desbaste
Número de material5517279
Referencia ISOFBI57L140SD12F6Referencia ANSIFBI57L140SD12F6
Flat Bottom Indexable Roughing Flat Bottom Indexable
$1,296.04/cada una
  • P Acero
  • M Acero inoxidable
  • K Fundición
  • N Materiales no ferrosos
  • H Materiales endurecidos
  • Taladrado: Entrada inclinadaTaladrado: Entrada inclinada
  • Taladrado: Salida inclinadaTaladrado: Salida inclinada
  • Taladrado: Fondo planoTaladrado: Fondo plano
  • Taladrado: ConvexoTaladrado: Convexo
  • VaciadoVaciado
  • Fresado — Con refrigeración internaFresado — Con refrigeración interna
  • AvellanadoAvellanado
  • Taladrado: CóncavoTaladrado: Cóncavo
Drawings for 5517279
Diámetro de corte efectivo [D1]57 mm
Diámetro de corte efectivo [D1]2.244 in
Diámetro de cuerpo Lateral de la máquina [D5]118 mm
Diámetro de cuerpo Lateral de la máquina [D5]4.646 in
Adaptador/Mango/Diá int [D]50.012 mm
Adaptador/Mango/Diá int [D]1.969 in
Longitud total [L] 240 mm
Longitud total [L] 9.449 in
Profundidad de vacío máximo [AZ]140 mm
Profundidad de vacío máximo [AZ] 5.513 in
Número de plaquitas3
Número de filos de corte de centrado1
Peso en kilogramos3.55
RPM máx.5790
  • Acero
  • Acero inoxidable
  • Fundición
  • Materiales no ferrosos
  • Materiales endurecidos
  • VaciadoVaciado
Leer másView Less
Leer másView Less
Leer másView Less
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
FM-DV • Metric
5561826
DV50FM63055M
DV50FM63055M
FM-CV • Metric
5561827
CV50BFM63225
CV50BFM63225
FM-BT • Metric
5561828
BT50BFM63065M
BT50BFM63065M
Flange Adapter for Face Mills
5561829
HSK100AFM63075M
HSK100AFM63075M
5561880
HSK125AFM63080M
HSK125AFM63080M
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
Calidad
KSSM™ 12 • Carbide Insert • SDET-GB • Medium Machining
1535836
SDET120412PDERGB
SDET433PDER8GB
KC725M
KSSM™ 12 • Ceramic Insert • SDCW-GN • Heavy Machining of Cast Iron
KSSM™ 12 • Carbide Insert • SDCT-LD2 • Light Machining
2383555
SDCT120404PDERLD2
SDCT431PDER8LD2
KC725M
2383558
SDCT120412PDERLD2
SDCT433PDER8LD2
KC725M
KSSM™ 12 • Carbide Insert • SDCT-LD2 • Neutral • Medium Machining
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
DT15IP
2269914
DT15IP
DT15IP
