KSSM™ Slotting Cutters • 10 mm IC Inserts • KSSS™ Arbor Mount • .551" to .709" Adjustment Range • Inch
KSSS™ • Arbor Mount
Número de material2268628
Referencia ISOKSSS500ASP10N551-630Referencia ANSIKSSS500ASP10N551-630
KSSM™ • IC 10 • Adjustable KSSS™ • Arbor Mount
  • P Acero
  • M Acero inoxidable
  • K Fundición
  • N Materiales no ferrosos
  • H Materiales endurecidos
  • Ranurado: Lateral con dimensiones AE/APRanurado: Lateral con dimensiones AE/AP
Drawings for 2268628
Diámetro de corte efectivo [D1]127 mm
Diámetro de corte efectivo [D1]5 in
Adaptador/Mango/Diá int [D]38.1 mm
Adaptador/Mango/Diá int [D]1.5 in
Diámetro de núcleo [D6] 57.15 mm
Diámetro de núcleo [D6] 2.25 in
Ancho de corte Mínimo [BM]13.995 mm
Ancho de corte Mínimo [BM]0.551 in
Ancho de corte máximo [BMAX]16.002 mm
Ancho de corte máximo [BMAX]0.63 in
Profundidad de corte máxima radial [CDX]34.163 mm
Profundidad de corte máxima radial [CDX]1.345 in
Longitud de calibre [L1]13.919 mm
Longitud de calibre [L1]0.548 in
Grosor de núcleo [THUB] 13.843 mm
Grosor de núcleo [THUB] 0.545 in
Número de plaquitas8
Número de filos de corte eficaces en la cara4
RPM máx.15300
Peso en libras1.94
  • Acero
  • Acero inoxidable
  • Fundición
  • Materiales no ferrosos
  • Materiales endurecidos
  • Rapid adjustment and setting via unique cam adjustment mechanism.
  • Large selection of insert geometries and grades to cut most workpiece materials.
  • Four insert cutting edges.
  • Large selection of insert radii.
  • Two keyways for staggered mounting.
  • Wiper insert facets for superior surface finishes.
Leer másView Less
Leer másView Less
Leer másView Less
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
SA-SS - inch
1015363
SS150SA150100
SS150SA150100
SA-CV form A
1026223
CV50SA150600
CV50SA150600
SA-BT form A
1026340
BT50SA150600
BT50SA150600
SA-HSK form A
1256070
HSK100ASA150600
HSK100ASA150600
SA-CV form A
2461125
CV50SA150400
CV50SA150400
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
Calidad
KSSM™ 10 • Carbide Insert • SPCT-LD2 • Light Machining
2383584
SPCT10T304PPERLD2
SPCT31251PPER8LD2
KC725M
2383587
SPCT10T312PPERLD2
SPCT31253PPER8LD2
KC725M
KSSM™ 10 • Carbide Insert • SPCT-LE • Light Machining of Aluminum
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
CP1416
2262964
CP1416
KSSCP551-709
SLOTTING CUTTER CARTRIDGE
2262953
LK90SP1014
KSSC551-630L
2262952
RK90SP1014
KSSC551-630R
PARTES REFACC. ACC. NO CARBURO
TTP9
1985792
TTP9
TTP9
Spare Part MS2148
2275583
MS2148
MS2148
STCM11
1021423
STCM11
STCM11
SLOTTING CUTTER WEDGE
2262960
W14
KSSW551-630
THW3M
2229285
THW3M
THW3M
