KSSR-RPGN.. • Shell Mills • Inch
Shell Mills
Número de material1942587
Referencia ISOKSSR250RP430C3Referencia ANSIKSSR250RP430C3
- P Acero
- .caption
Rectificado en rampa: Material en bruto
Ranurado: Nariz de bola
Fresado lateral/Fresado en escuadra: Nariz de bola
Fresado — lateral y planeado
Mecanizado de alojamientos
- Información general
- Datos de aplicación
- Descargas
- Piezas de recambio
- Comentarios
- Preguntas y Respuestas
Número de material | 1942587 |
Referencia ISO | KSSR250RP430C3 |
Referencia ANSI | KSSR250RP430C3 |
Diámetro de corte máximo [D1MAX] | 63.5 mm |
Diámetro de corte máximo [D1MAX] | 2.5 in |
Diámetro de corte efectivo [D1] | 50.87 mm |
Diámetro de corte efectivo [D1] | 2.003 in |
Adaptador/Mango/Diá int [D] | 19.05 mm |
Adaptador/Mango/Diá int [D] | 0.75 in |
Diámetro de núcleo [D6] | 44.45 mm |
Diámetro de núcleo [D6] | 1.75 in |
Longitud total [L] | 50.8 mm |
Longitud total [L] | 2 in |
1.ª profundidad de corte máxima [AP1MAX] | 6.33 mm |
1.ª profundidad de corte máxima [AP1MAX] | 0.249 in |
Número de plaquitas | 4 |
Ángulo de vaciado máximo | 2 |
RPM máx. | 14500 |
Calibre de plaquita | RP_43_ |
Peso en libras | 1.3 |
- Acero
- .caption
- For machining high-temp alloys, PH stainless, stainless steels, and hardened materials.
- Excellent productivity through massive reduction of machining time.
- Face milling, pocketing, and ramping capabilities.
- Through-body coolant delivery for internal air supply only.
Geometría de plaquita | Avance inicial recomendado por diente (Fz) en relación con % de contacto radial (ae) | Geometría de plaquita | ||||||||||||||
..E | .005 | .005 | .007 | .004 | .004 | .005 | .003 | .003 | .004 | .003 | .003 | .004 | .003 | .003 | .004 | ..E |
Mecanizado ligero | Aplicaciones generales | Mecanizado intensivo |
..E | .010 | .011 | .014 | .007 | .008 | .010 | .006 | .007 | .009 | .006 | .007 | .008 | .006 | .006 | .008 | ..E |
..E | .005 | .006 | .008 | .004 | .004 | .006 | .004 | .004 | .005 | .003 | .004 | .005 | .003 | .004 | .005 | ..E |
..E | .007 | .008 | .010 | .005 | .006 | .008 | .005 | .005 | .007 | .004 | .005 | .006 | .004 | .005 | .006 | ..E |
..T | .007 | .008 | .010 | .005 | .006 | .008 | .004 | .005 | .007 | .004 | .005 | .006 | .004 | .005 | .006 | ..T |
..T | .008 | .009 | .012 | .006 | .007 | .009 | .005 | .006 | .008 | .005 | .006 | .007 | .005 | .006 | .007 | ..T |
..T | .014 | .017 | .021 | .010 | .012 | .016 | .009 | .011 | .014 | .008 | .010 | .013 | .008 | .010 | .012 | ..T |
..T | .010 | .012 | .015 | .008 | .009 | .011 | .007 | .008 | .010 | .006 | .007 | .009 | .006 | .007 | .009 | ..T |
..T | .007 | .010 | .011 | .005 | .008 | .009 | .004 | .007 | .007 | .004 | .006 | .007 | .004 | .006 | .007 | ..T |
..T | .008 | .012 | .013 | .006 | .009 | .010 | .005 | .008 | .009 | .005 | .007 | .008 | .005 | .007 | .008 | ..T |
..T | .014 | .022 | .024 | .010 | .016 | .018 | .009 | .014 | .015 | .008 | .013 | .014 | .008 | .013 | .014 | ..T |
..T | .010 | .016 | .017 | .008 | .012 | .013 | .007 | .010 | .011 | .006 | .010 | .010 | .006 | .009 | .010 | ..T |
Grupo de materiales | KYHS10 | KYSM10 | KYSP30 | KYS30 | KY2100 | KY4300 | |||||||||||||
P | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
5 | – | – | – | 3960 | 3200 | 2380 | 3000 | 2400 | 1800 | 3000 | 2400 | 1800 | 3300 | 2670 | 1980 | – | – | – | |
6 | – | – | – | 3960 | 3200 | 2380 | 3000 | 2400 | 1800 | 3000 | 2400 | 1800 | 3300 | 2670 | 1980 | – | – | – | |
M | 1 | – | – | – | 3960 | 3200 | 2380 | – | – | – | – | – | – | 3300 | 2670 | 1980 | – | – | – |
2 | – | – | – | 3740 | 3000 | – | – | – | – | – | – | – | 3120 | 2500 | – | – | – | – | |
3 | – | – | – | 2760 | 2400 | – | – | – | – | – | – | – | 2300 | 2000 | – | – | – | – | |
K | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
N | 1–2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
S | 1 | 1680 | 1320 | 960 | 3490 | 2860 | 2220 | 2640 | 2160 | 1680 | 2640 | 2160 | 1680 | 2910 | 2380 | 1850 | – | – | – |
2 | 1680 | 1320 | 960 | 3490 | 2860 | 2220 | 2640 | 2160 | 1680 | 2640 | 2160 | 1680 | 2910 | 2380 | 1850 | 1400 | 1100 | 800 | |
3 | 2400 | 2040 | 1680 | 5080 | 4130 | 3180 | 3840 | 3120 | 2400 | 3840 | 3120 | 2400 | 4230 | 3440 | 2650 | 2000 | 1700 | 1400 | |
H | 1 | 1200 | 1020 | 780 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1000 | 850 | 650 |
Grupo de materiales | Mecanizado ligero | Aplicaciones generales | Mecanizado intensivo | |||
– | (Geometría ligera) | – | (Geometría fuerte) | |||
– | resistencia | tenacidad | ||||
– | Geometría | Calidad | Geometría | Calidad | Geometría | Calidad |
P5–P6 | ..E | KYSP30 | ..E | KYSP30 | ..E | KYSP30 |
M3 | – | – | – | – | – | – |
K3 | – | – | – | – | – | – |
N3 | – | – | – | – | – | – |
S1–S2 | ..E | KYS30 | ..E | KYS30 | ..E | KYS30 |
S3 | ..E | KYS30 | ..E | KYS30 | ..E | KYS30 |
S4 | – | – | – | – | – | – |
H1 | – | – | – | – | – | – |
RPG32… High Temp
RPG43… High Temp
S1–S2 | ..E | KYS30 | ..E | KYS30 | ..T | KYS30 |
S3 | ..E | KYS30 | ..T | KYS30 | ..T | KYS30 |
