Fresa de vaciado con eje Z • Fresas de plato • Sistema métrico
Fresas de vaciado intercambiables
Número de material3120573
Referencia ISO125B08RS90SD12PLReferencia ANSI125B08RS90SD12PL
Z-Axis Plunge Mill Indexable Plunge Mills
  • P Acero
  • M Acero inoxidable
  • K Fundición
  • N Materiales no ferrosos
  • H Materiales endurecidos
  • VaciadoVaciado
  • Fresado — Con refrigeración internaFresado — Con refrigeración interna
  • Fresado — lateral y planeadoFresado — lateral y planeado
Drawings for 3120573
Diámetro de corte efectivo [D1]125 mm
Diámetro de corte efectivo [D1]4.921 in
Adaptador/Mango/Diá int [D]40 mm
Adaptador/Mango/Diá int [D]1.5748 in
Diámetro de núcleo [D6] 90 mm
Diámetro de núcleo [D6] 3.543 in
Longitud total [L] 63 mm
Longitud total [L] 2.48 in
1.ª profundidad de corte máxima [AP1MAX]11 mm
1.ª profundidad de corte máxima [AP1MAX]0.4331 in
Número de plaquitas8
Peso en kilogramos3.04
RPM máx.13000
Calibre de plaquitaSD_T1204PD_N__Z
  • Acero
  • Acero inoxidable
  • Fundición
  • Materiales no ferrosos
  • Materiales endurecidos
  • VaciadoVaciado
  • El corte más estable gracias a las direcciones de la fuerza.
  • Excelente para aplicaciones de largo alcance.
  • Mayor vida útil de la herramienta.
  • Apto para una amplia variedad de materiales de pieza de trabajo.
  • Salto de hasta 11 mm.
  • Suministro de refrigeración único.
  • Control de virutas durante el ranurado.
Leer másView Less
Leer másView Less
Leer másView Less
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
1126829
HSK63ACS40070M
HSK63ACS40070M
1126873
HSK100ACS40070M
HSK100ACS40070M
1191721
BT40CS40080M
BT40CS40080M
1191764
BT50CS40070M
BT50CS40070M
1191765
BT50CS40150M
BT50CS40150M
1191923
DV40CS40060M
DV40CS40060M
1232559
DV50CS40100M
DV50CS40100M
1258438
BT50CS40200M
BT50CS40200M
1264192
DV50CS40150M
DV50CS40150M
1878181
HSK80ACS40070M
HSK80ACS40070M
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
Calidad
Inserts for KSSM 0°/90° • IC 12mm • SDCT-LD
1553306
SDCT1204PDERLD
SDCT43PDER8LD
KC520M
1553307
SDCT1204PDERLD
SDCT43PDER8LD
KC725M
KSSM™ 12 • Ceramic Insert • SDCW-GN • Heavy Machining of Cast Iron
Inserts for KSSM 75° • SDPT-GB
1916404
SDPT1204PDSRGB
SDPT43PDSR8GB
KC725M
2044580
SDPT120416PDSRGB
SDPT434PDSR8GB
KC725M
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
THW2M HEX WRENCH
1993552
THW2M
THW2M
DT15IP
2269914
DT15IP
DT15IP
MS2197
3400552
MS2197
MS2197
COOLANT NOZZLE 1.00MM HOLE
3400614
MS2191C10
MS2191C10
COOLANT SCREW ASSEMBLY - M20
3503901
MS2187C
MS2187C
