Produkt ähnlich wie:
5720 Series • Shell Mill • Inch
Shoulder milling cutter for high-speed aluminum machining.
Material Nummer6241040
ISO Katalog NummerC5720VZ16-A2.00Z03R2.0ANSI Katalog NummerC5720VZ16-A2.00Z03R2.0
- K Gusseisen
- N NE-Metalle
- .caption
Spiral Circular
Slotting: Shoulder Profiling
Planfräsen
Spiralförmiges Interpolieren
Schräg-Eintauchfräsen Ins Volle
Fräsen – Innere Kühlmittelzuführung
Fräsen – Eckfräsen
Auskammern
Senken
Inclined Square End Mill
- Überblick
- Anwendungsdaten
- Herunterladen
- Kompatible Teile Maschinenseite
- Kompatible Teile Werkstückseite
- Ersatzteile
- Bewertung
- F&A
Material Nummer | 6241040 |
ISO Katalog Nummer | C5720VZ16-A2.00Z03R2.0 |
ANSI Katalog Nummer | C5720VZ16-A2.00Z03R2.0 |
[D1] Effektiver Schneidendurchmesser | 50.8 mm |
[D1] Effektiver Schneidendurchmesser | 2 in |
[D] Adapter/Schaft/Bohrungsdurchmesser | 19.1 mm |
[D] Adapter/Schaft/Bohrungsdurchmesser | 0.75 in |
[D6] Nabendurchmesser | 45 mm |
[D6] Nabendurchmesser | 1.7717 in |
[L] Gesamtlänge | 50.8 mm |
[L] Gesamtlänge | 2 in |
[AP1MAX] 1. maximale Schnitttiefe | 16 mm |
[AP1MAX] 1. maximale Schnitttiefe | 0.63 in |
Anzahl der Schneidkörper | 3 |
Gewicht Pfund | 0.94 |
Max. Drehzahl | 30000 |
Werkstoffe
- Gusseisen
- NE-Metalle
- .caption
Spiral Circular
Planfräsen
Fräsen – Eckfräsen
Auskammern
Senken
- For pocketing and profiling in aluminum and aluminum alloys.
- Maximum stability in high-speed applications.
- Excellent choice for components with thin walls due to low cutting pressure.
- Internal coolant supply.
- Reinforced pockets for high feed applications and ramping, increasing tool and productivity.
Empfohlene Startwerte für Vorschübe [mm]
5720 Series • Recommended Starting Feeds [mm/th] | |||||||||||||||
Schneidkörper- Geometrie | Empfohlener Start-Vorschub pro Zahn (fz) im Verhältnis zur radialen Schnitttiefe (ae) in % | ||||||||||||||
...FR721 | 0,12 | 0.45 | 0.81 | 0,08 | 0.33 | 0.58 | 0,06 | 0.25 | 0.43 | 0,06 | 0.21 | 0.38 | 0,05 | 0.2 | 0.35 |
...ER721 | 0.15 | 0.50 | 0.92 | 0.11 | 0.36 | 0.66 | 0.08 | 0.27 | 0.5 | 0.07 | 0,24 | 0.43 | 0.07 | 0,22 | 0,40 |
L = Light Machining; M = Medium Machining; H = Heavy Machining NOTE: Use "Light Machining" values as starting feed rate. |
5720 Series • Recommended Starting Feeds [IPT] | |||||||||||||||
Empfohlene Startwerte für Schnittgeschwindigkeit [m/min]
5720 Series • Recommended Starting Speed [m/min] | ||||
Schneidstoffsorte | GH1 | |||
Spandicke hex mm | Min. | Max. | ||
Werkstoffgruppe | Max. | Startwert | Min. | |
P | 1 | – | – | – |
2 | – | – | – | |
3 | – | – | – | |
4 | – | – | – | |
5 | – | – | – | |
6 | – | – | – | |
M | 1 | – | – | – |
2 | – | – | – | |
3 | – | – | – | |
K | 1 | 215 | 140 | 120 |
2 | 195 | 120 | 100 | |
3 | 180 | 105 | 80 | |
N | 1 | 795 | 695 | 600 |
2 | 615 | 520 | 425 | |
3 | 615 | 520 | 425 | |
S | 1 | – | – | – |
2 | – | – | – | |
3 | – | – | – | |
4 | – | – | – | |
H | 1 | – | – | – |
5720 Series • Recommended Starting Speed [SFM] | ||||
Chip Thickness hex Inch | Min. | Max. | ||
P | 1 | – | – | – |
2 | – | – | – | |
3 | – | – | – | |
4 | – | – | – | |
5 | – | – | – | |
6 | – | – | – | |
M | 1 | – | – | – |
2 | – | – | – | |
3 | – | – | – | |
K | 1 | 705 | 460 | 395 |
2 | 640 | 395 | 330 | |
3 | 590 | 345 | 260 | |
N | 1 | 2610 | 2280 | 1970 |
2 | 2020 | 1705 | 1395 | |
3 | 2020 | 1705 | 1395 | |
S | 1 | – | – | – |
2 | – | – | – | |
3 | – | – | – | |
4 | – | – | – | |
H | 1 | – | – | – |
Auswahlhilfe für Wendeschneidplatten
5720 Series • Insert Selection Guide | ||||||
Werkstoffgruppe | Leichte Bearbeitung | Allgemeine Anwendung | Schruppbearbeitung | |||
– | (Leicht schneidende Geometrie) | – | (Stabile Geometrie) | |||
– | Verschleiß- festigkeit | Zähigkeit | ||||
– | Geometrie | Sorte | Geometrie | Sorte | Geometrie | Sorte |
P5–P6 | – | – | – | – | – | – |
M3 | – | – | – | – | – | – |
K3 | – | – | – | – | – | – |
N1–N2 | .F..721 | GH1 | .F..721 | GH1 | .F..721 | GH1 |
N3 | .F..721 | GH1 | .F..721 | GH1 | .F..721 | GH1 |
S3 | – | – | – | – | – | – |
S4 | – | – | – | – | – | – |
H1 | – | – | – | – | – | – |
