Produkt ähnlich wie:
KenDrill™ HPS • 25 x D • Internal Coolant • Straight Shank • Metric
Beyond Vollhartmetall-Tieflochbohrer • Großer Werkstoff-Anwendungsbereich • Innere Kühlmittelzuführung
Material Nummer3891707
ISO Katalog NummerB273Z13000HPSANSI Katalog NummerB273Z13000HPS
Drilling: Stacked Plates
Bohren
Bohren: Schräge Austrittsfläche
Werkzeugabmessungen: 2 Schneidreihen/4 Führungsfasen/innere Kühlmittelzuführung
DIN 6535
Drilling - Through Coolant
Innere Kühlmittelzuführung: MQL (Minimalmengenschmierung): Bohren
Zylinderschaft – ohne Spannfläche ≤h6
Spiralwinkel: 30°
Drilling: Cross-Hole Drilling
Material Nummer | 3891707 |
ISO Katalog Nummer | B273Z13000HPS |
ANSI Katalog Nummer | B273Z13000HPS |
Sorte | KN25 |
[D1] Bohrerdurchmesser M | 13 mm |
[D1] Bohrerdurchmesser M | 0.5118 in |
[L] Gesamtlänge | 406 mm |
[L] Gesamtlänge | 15.9843 in |
[L3] Spannuten-Länge | 353 mm |
[L3] Spannuten-Länge | 13.8976 in |
[L4] Maximale Bohrtiefe | 325 mm |
[L4] Maximale Bohrtiefe | 12.7953 in |
[L5] Bohrerspitzenlänge | 2.4 mm |
[L5] Bohrerspitzenlänge | 0.0945 in |
[LS] Schaftlänge | 50 mm |
[LS] Schaftlänge | 1.9685 in |
[D] Adapter/Schaft/Bohrungsdurchmesser | 13 mm |
[D] Adapter/Schaft/Bohrungsdurchmesser | 0.5118 in |
Bohren
DIN 6535
Spiralwinkel: 30°
KN25
Zusammensetzung: Unbeschichtetes, hoch verschleißfestes ultrafeinkörniges Hartmetallsubstrat.
Anwendung: Hochpolierte Spannutoberflächen sorgen für eine herausragende Spanabführung und verringern zudem die Aufbauschneidenbildung. Erste Wahl für Tieflochboren in NE-Metallen.
- HP Vollhartmetall-Tieflochbohrer mit innerer Kühlmittelzuführung für Stahl, Gusseisen und NE-Werkstoffe
- Anwendungsspezifischer Vollhartmetall-Bohrer für Bohrungstiefen bis zu 25 x D und bis zu viermal schneller als konventionelle HSS- und Tieflochbohrer.
- Größtes Angebot unterschiedlicher Durchmesserbereich auf dem Markt von 2,383 bis 16 mm (0,0938 bis 0,6299″).
- Die KMH-Spitzengeometrie ist als Semi-Standard insbesondere für Kurbelwellenanwendungen erhältlich.
- Die Sorte KCPK20™ (B27_HPG) ist eine AlCrN-TiAlN-basierte Beschichtung mit außergewöhnlicher Verschleißfestigkeit. Die neue, ultrafeinkörnige Hartmetallsorte garantiert Prozesssicherheit bei hohen Vorschüben in Stahl und Eisen.
- Die unbeschichtete Sorte KN25™ Beyond (B27_HPS) mit hochpolierter Oberfläche gewährleistet eine hervorragende Spanabführung und verhindert die Aufbauschneidenbildung in Aluminium und hochwarmfesten Legierungen auch bei niedrigem Kühlmitteldruck oder Minimalmengenschmierung.
Anwendungsdaten
Werkstoffgruppe | |||||||||||||
Werkstoffgruppe | Schnittgeschwindigkeit | Zoll | |||||||||||
Bereich | Empfohlene Vorschubrate (f) pro Umdrehung | ||||||||||||
Min. | Startwert | Max. | 1/8 .125 | 3/16 .188 | 1/4 .250 | 5/16 .313 | 3/8 .375 | 1/2 .500 | 0.551 | 5/8 .625 | |||
N | 1 | 390 | 660 | 980 | IPR | .005-.007 | .005-.007 | .006-.009 | .008-.011 | .010-.014 | .012-.016 | .014-.018 | .016-.020 |
2 | 390 | 560 | 980 | IPR | .005-.007 | .006-.008 | .006-.010 | .008-.012 | .011-.015 | .013-.017 | .015-.019 | .017-.021 | |
3 | 330 | 490 | 980 | IPR | .005-.007 | .006-.008 | .006-.010 | .008-.012 | .011-.015 | .013-.017 | .015-.019 | .017-.021 | |
4 | 260 | 660 | 980 | IPR | .001-.002 | .001-.002 | .001-.002 | .002-.002 | .002-.003 | .002-.003 | .002-.003 | .002-.004 |
Schnittgeschwindigkeit | Metrisch | ||||||||||||
Min. | Startwert | Max. | 3,0 | 4,0 | 6,0 | 8,0 | 10,0 | 12,0 | 14,0 | 16,0 | |||
N | 1 | 120 | 200 | 300 | mm/U | 0,12-0,17 | 0,13-0,18 | 0,15-0,24 | 0,19-0,29 | 0,26-0,35 | 0,31-0,40 | 0,35-0,45 | 0,41-0,51 |
2 | 120 | 170 | 300 | mm/U | 0,13-0,18 | 0,14-0,19 | 0,16-0,25 | 0,20-0,30 | 0,28-0,37 | 0,33-0,42 | 0,38-0,48 | 0,44-0,54 | |
3 | 100 | 150 | 300 | mm/U | 0,13-0,18 | 0,14-0,19 | 0,16-0,25 | 0,20-0,30 | 0,28-0,37 | 0,33-0,42 | 0,38-0,48 | 0,44-0,54 | |
4 | 80 | 200 | 300 | mm/U | 0,03-0,05 | 0,03-0,06 | 0,03-0,06 | 0,04-0,06 | 0,05-0,07 | 0,05-0,08 | 0,05-0,08 | 0,06-0,09 |
Werkstoffgruppe | Min. | Startwert | Max. | 3,0 | 4,0 | 6,0 | 8,0 | 10,0 | 12,0 | 14,0 | 16,0 | ||
N | 1 | 120 | 200 | 300 | mm/U | 0,12–0,17 | 0,13–0,18 | 0,15–0,24 | 0,19–0,29 | 0,26–0,35 | 0,31–0,40 | 0,35–0,45 | 0,41–0,51 |
2 | 120 | 170 | 300 | mm/U | 0,13–0,18 | 0,14–0,19 | 0,16–0,25 | 0,20–0,30 | 0,28–0,37 | 0,33–0,42 | 0,38–0,48 | 0,44–0,54 | |
3 | 100 | 150 | 300 | mm/U | 0,13–0,18 | 0,14–0,19 | 0,16–0,25 | 0,20–0,30 | 0,28–0,37 | 0,33–0,42 | 0,38–0,48 | 0,44–0,54 | |
4 | 80 | 200 | 300 | mm/U | 0,03–0,05 | 0,03–0,06 | 0,03–0,06 | 0,04–0,06 | 0,05–0,07 | 0,05–0,08 | 0,05–0,08 | 0,06–0,09 |
Toleranz
Toleranz • Zoll | ||||
Nenndurchmesserbereich | D1 Toleranz m7 | |||
.0394–.1181 | .0000/-.0004 | .0000/-.0006 | ||
.0002/.0006 | .0000/-.0003 | |||
.0002/.0008 | .0000/-.0004 | |||
.0003/.0010 | .0000/-.0004 |
