Produkt ähnlich wie:
PKD-Walzenstirnfräser • ALSR • 2-3 Schneiden • 1.25 X D • Innere Kühlmittelversorgung • Zylindrischer Schaft • Zoll
Material Nummer6752770
ISO Katalog NummerALSR2RA1500N200HAR015IANSI Katalog NummerALSR2RA1500N200HAR015I
- N NE-Metalle
Trochoidal Milling
Slotting: Square End
Planfräsen
Nutenfräsen: Ebene Stirnfläche
Umfangfräsen/Schulterfräsen: Ebene Stirnfläche
Umfangfräsen/Schulterfräsen: Schruppen
Material Nummer | 6752770 |
ISO Katalog Nummer | ALSR2RA1500N200HAR015I |
ANSI Katalog Nummer | ALSR2RA1500N200HAR015I |
Sorte | KD1410 |
Aufnahmeart Maschinenseite | Straight-Cylindrical |
[D1] Effektiver Schneidendurchmesser | 38.1 mm |
[D1] Effektiver Schneidendurchmesser | 1.5 in |
[D] Adapter/Schaft/Bohrungsdurchmesser | 31.75 mm |
[D] Adapter/Schaft/Bohrungsdurchmesser | 1.25 in |
[D3] Halsdurchmesser | 31.7 mm |
[D3] Halsdurchmesser | 1.248 in |
[AP1MAX] 1. maximale Schnitttiefe | 50.8 mm |
[AP1MAX] 1. maximale Schnitttiefe | 2 in |
[L3] Nutzbare Länge | 81 mm |
[L3] Nutzbare Länge | 3.189 in |
[L] Gesamtlänge | 139.7 mm |
[L] Gesamtlänge | 5.5 in |
[Re] Eckenradius | 0.375 mm |
[Re] Eckenradius | 0.015 in |
[Z] Anzahl der Spannuten | 3 |
Werkstoffe
- NE-Metalle
Trochoidal Milling
Planfräsen
KD1410
Ein auf Hartmetall aufgelöteter PKD-Einsatz zur Bearbeitung von Aluminium mit einem sehr hohen Siliziumgehalt, abrasiven NE-Metallen und glasfaserverstärkten Kunststoffen. KD1410 eignet sich für sehr hohe Schnittgeschwindigkeiten, auch wenn eine gute Oberflächengüte erforderlich ist. Diese Sorte kann sowohl zur Nass- als auch zur Trockenbearbeitung verwendet werden. Für eine gute Oberflächengüte wird jedoch die Verwendung eines Kühlmittels empfohlen.
- End mills with polycrystalline diamond (PCD) for high-speed aluminum machining, reducing maching time drastically.
- PCD end mills provide up to ten times higher productivity compared to solid carbide end mills.
- Minimum quantity lubrication ready (MQL Ready).
- Sharp cutting edges and low friction rake surfaces guarantee high quality surface finishes.
