KCRA - RN • Cylindrical End Mills • Inch
Numéro de matériel5703935
Ref. ISO CatalogueKCRA150RN4303C125L400Ref. ANSI CatalogueKCRA150RN4303C125L400
- P Acier
- .caption
Milling - Pressurized Air Coolant
Surfaçage
Fraisage de côté/avec épaulement : Bout hémisphérique
Queue — Cylindrique Classique
- Aperçu
- Données d'application
- Téléchargements
- Pièces de rechange
- Révision
- FAQ
Numéro de matériel | 5703935 |
Ref. ISO Catalogue | KCRA150RN4303C125L400 |
Ref. ANSI Catalogue | KCRA150RN4303C125L400 |
[D1MAX] Diamètre de coupe maximal | 38.1 mm |
[D1MAX] Diamètre de coupe maximal | 1.5 in |
[D1] Diamètre effectif de coupe | 25.4 mm |
[D1] Diamètre effectif de coupe | 1 in |
[D] Adaptateur / Queue / Diamètre d’alésage | 31.74 mm |
[D] Adaptateur / Queue / Diamètre d’alésage | 1.25 in |
[L] Longueur totale | 101.6 mm |
[L] Longueur totale | 4 in |
[L2] Longueur de tête | 23.711 mm |
[L2] Longueur de tête | 0.9335 in |
[AP1MAX] 1re profondeur de coupe maximale | 6.35 mm |
[AP1MAX] 1re profondeur de coupe maximale | 0.25 in |
Nombre de plaquettes | 3 |
T/Min max | 28700 |
Poids Livres | 1.3 |
Plaquette étalon | RNGN120400 |
- Acier
- .caption
Surfaçage
- First choice for face and shoulder milling high-temperature alloys.
- Higher material removal rate due to fine pitch cutters.
- Secure clamping system, improving process stability and reliability.
- Effective air coolant feature. Better chip flow and increased insert tool life.
Géométrie de plaquette | Avance par dent de départ recommandée (Fz) en relation avec le % de l'Engagement Radial (ae) | Géométrie de plaquette | ||||||||||||||
.EGN | .003 | .004 | .005 | .003 | .003 | .003 | .002 | .002 | .003 | .002 | .002 | .003 | .002 | .002 | .003 | .EGN |
.TGN | .005 | .007 | .008 | .004 | .005 | .006 | .003 | .004 | .005 | .003 | .004 | .005 | .003 | .004 | .005 | .TGN |
Travaux légers | Applications générales | Travaux lourds |
.EGN | .004 | .004 | .005 | .003 | .003 | .004 | .003 | .003 | .003 | .002 | .003 | .003 | .002 | .003 | .003 | .EGN |
.TGN | .006 | .008 | .009 | .004 | .006 | .007 | .004 | .005 | .006 | .004 | .005 | .005 | .003 | .005 | .005 | .TGN |
.EGN | .007 | .008 | .009 | .005 | .006 | .007 | .005 | .005 | .006 | .004 | .005 | .006 | .004 | .005 | .006 | .EGN |
.TGN | .010 | .014 | .016 | .008 | .010 | .012 | .007 | .009 | .010 | .006 | .008 | .010 | .006 | .008 | .010 | .TGN |
.EGN | .005 | .006 | .007 | .004 | .004 | .005 | .003 | .004 | .004 | .003 | .003 | .004 | .003 | .003 | .004 | .EGN |
.TGN | .008 | .010 | .012 | .006 | .008 | .009 | .005 | .007 | .008 | .005 | .006 | .007 | .005 | .006 | .007 | .TGN |
Groupe Matières | KYS30 | KYSP30 | |||||
P | 1 | – | – | – | – | – | – |
2 | – | – | – | – | – | – | |
3 | – | – | – | – | – | – | |
4 | – | – | – | – | – | – | |
5 | – | – | – | – | – | – | |
6 | – | – | – | – | – | – | |
M | 1 | – | – | – | – | – | – |
K | 1 | – | – | – | – | – | – |
N | 1 | – | – | – | – | – | – |
S | 1 | 2640 | 2160 | 1680 | 2640 | 2160 | 1680 |
2 | 2640 | 2160 | 1680 | 2640 | 2160 | 1680 | |
3 | 3840 | 3120 | 2400 | 3840 | 3120 | 2400 | |
H | 1 | – | – | – | – | – | – |
Groupe Matières | Travaux légers | Applications générales | Travaux lourds | |||
– | (géomètrie légère) | – | (géomètrie solide) | |||
– | résistance à l’usure | ténacité | ||||
– | Géométrie | Nuance | Géométrie | Nuance | Géométrie | Nuance |
P5–P6 | – | – | – | – | – | – |
M3 | – | – | – | – | – | – |
K3 | – | – | – | – | – | – |
N3 | – | – | – | – | – | – |
S1–S2 | .EGN | KYS30 | .EGN | KYS30 | .TGN | KYS30 |
S3 | .EGN | KYSP30 | .EGN | KYSP30 | .TGN | KYSP30 |
S4 | – | – | – | – | – | – |
H1 | – | – | – | – | – | – |
TechnicalInfo
Guide de montage des plaquettes
Consignes de sécurité | |||||
Lire attentivement toutes les instructions | Porter des lunettes de protection | Vérifier les fixations régulièrement et les resserrer si nécessaire | Attention : Risque de coupure | Attention : Surfaces chaudes | Ne pas dépasser les tr/mn maximum |
Instructions de montage | |
Assembler la vis STCM-25 au coin KW1008, 1 à 1 1/2 tours | Ensemble coin/vis. |
Placer l'ensemble coin/vis dans le corps d'outil en laissant de la place pour monter la plaquette. | Introduire la plaquette RNGN12... dans son logement et serrer l'ensemble coin/plaquette à 3,5 Nm (31 in/lbs). Répéter l'opération pour tous les logements. |
