KNS® • Carbide Insert • XCP-SGP • Double Ended • Flat Bottom
Slot milling insert for flat-bottom machining in multiple materials.
Numéro de matériel5624960
Ref. ISO CatalogueXCP51D635F040SGPRef. ANSI CatalogueXCP51D635F040SGP
- P Acier
- M Acier inoxydable
| Numéro de matériel | 5624960 |
| Ref. ISO Catalogue | XCP51D635F040SGP |
| Ref. ANSI Catalogue | XCP51D635F040SGP |
| Nuance | KCPM40 |
| Dimension de plaquette | 51 |
| [W] Largeur de coupe | 6.36 mm |
| [W] Largeur de coupe | 0.25 in |
| [LI] Longueur plaquette | 18.01 mm |
| [LI] Longueur plaquette | 0.709 in |
| [RR] Rayon de bec | 0.4 mm |
| [RR] Rayon de bec | 0.016 in |
| [RL] Rayon de bec | 0.4 mm |
| [RL] Rayon de bec | 0.016 in |
| [S] Épaisseur de la plaquette | 5.17 mm |
| [S] Épaisseur de la plaquette | 0.204 in |
| [T] Profondeur de coupure | 12.74 mm |
| [T] Profondeur de coupe | 0.502 in |
| Épaisseur moyenne du copeau [HM] | 0.04 mm |
| Épaisseur moyenne du copeau [HM] | 0.0016 in |
| Arêtes de coupe par plaquette | 2 |
- Acier
- Acier inoxydable
KCPM40
Nuance de carbure dotée d'un revêtement PVD TiAlN/AlCrN avancé. Substrat tenace très performant à haute température. Le KCPM40™ constitue le premier choix pour l'acier doux et l'acier inoxydable. Compte tenu de l'excellente résistance aux chocs thermiques de son substrat, cette nuance convient aussi bien pour l'usinage avec ou sans arrosage. Surtout destinée aux travaux généraux et lourds.
- From light to heavy machining, the positive SGP chipbreaker geometry ensures smooth cutting action, and efficient chip evacuation.
- The Double-V Design of the insert and the insert pocket securely holds the insert in place, minimises radial runout, providing high slot width accuracy and high repeatability.
| KNS® Slotting Cutter • Insert Selection Guide | ||||||
| Groupe Matières | Travaux légers | Applications générales | Travaux lourds | |||
| – | (géomètrie légère) | (géomètrie solide) | ||||
| – | résistance à l’usure | ténacité | ||||
| – | Géométrie | Nuance | Géométrie | Nuance | Géométrie | Nuance |
| P1-P2 | .S..GP | KCU25 | .S..GP | KCU25 | .S..GP | KCPM40 |
| P3-P4 | .S..GP | KCU25 | .S..GP | KCU25 | .S..GP | KCPM40 |
| P5-P6 | .S..GP | KCU25 | .S..GP | KCU25 | .S..GP | KCPM40 |
| M1-M2 | .S..GP | KCU25 | .S..GP | KCPM40 | .S..GP | KCPM40 |
| M3 | .S..GP | KCU25 | .S..GP | KCPM40 | .S..GP | KCPM40 |
| K1-K2 | .S..GP | KCU25 | .S..GP | KCPK30 | .S..GP | KCPK30 |
| K3 | .S..GP | KCU25 | .S..GP | KCPK30 | .S..GP | KCPK30 |
| N1-N2 | – | – | .S..GP | KCU25 | – | – |
| N3 | – | – | .S..GP | KCU25 | – | – |
| S1-S2 | .S..GP | KCU25 | .S..GP | KCU25 | .S..GP | KCU25 |
| S3 | .S..GP | KCU25 | .S..GP | KCU25 | .S..GP | KCU25 |
| S4 | .S..GP | KCU25 | .S..GP | KCU25 | .S..GP | KCU25 |
