KOR5™ DA • Arête vive • 5 dents • 3 x D • Arrosage interne • Queue Safe-Lock™ • Métrique
KOR5™ DA Fraise en carbure monobloc pour le fraisage dynamique de l'aluminium
Numéro de matériel6755008
Ref. ISO CatalogueKOR5SE2500R075SLIMRef. ANSI CatalogueKOR5SE2500R075SLIM
- N Non ferreux
Trochoidal Milling
Through Coolant - Solid End Mill
Ramping: 4°
Dimensions de l'outil : Configuration des goujures : 5
Angle d'hélice : 35°
Style de bec : Rayon de bec
Style de bec : Bout plat
Fraisage de côté/avec épaulement : Ébauche
Fraisage de côté/avec épaulement : Finition
SAFE-LOCK Shank
Numéro de matériel | 6755008 |
Ref. ISO Catalogue | KOR5SE2500R075SLIM |
Ref. ANSI Catalogue | KOR5SE2500R075SLIM |
Nuance | K600 |
Style adaptateur du côté machine | SAFE-LOCK |
[D1] Diamètre effectif de coupe | 25 mm |
[D1] Diamètre effectif de coupe | 0.9843 in |
[D] Adaptateur / Queue / Diamètre d’alésage | 25 mm |
[D] Adaptateur / Queue / Diamètre d’alésage | 0.9843 in |
[AP1MAX] 1re profondeur de coupe maximale | 75 mm |
[AP1MAX] 1re profondeur de coupe maximale | 2.9528 in |
[L3] Longueur exploitable | 88.75 mm |
[L3] Longueur exploitable | 3.4941 in |
[L] Longueur totale | 144 mm |
[L] Longueur totale | 5.6693 in |
[Z] Nombre de goujures | 5 |
- Non ferreux
Trochoidal Milling
Ramping: 4°
SAFE-LOCK Shank
K600
Carbure micrograins de haute qualité utilisé pour l'usinage de tous types de matières. L'excellente ténacité garantit le contrôle du taux d'usure. La structure micrograins donne des arêtes de coupe très vives.
- Conçue pour un fraisage trochoïdal avec un faible engagement radial en utilisant toute la longueur de coupe
- Avec séparateurs de copeau pour une évacuation idéale des copeaux.
- La forme de goujure propriétaire réduit les vibrations et améliore la durée de vie de l'outil.
- Angle d'hélice adapté pour minimiser les vibrations et optimiser la durée de vie de l'outil.
- Géométrie de l'extrémité avant conçue pour une durée de vie maximale de l'outil dans les opérations hélicoïdales et de ramping.
- Safe-Lock pour la protection contre la sortie d'outil.
Données d'application
Groupe Matières | K600 | avance à la dent recommandée (fz = mm/th) | |||||||||||
A | B | Vitesse de coupe | Diamètre | ||||||||||
ap | ae | ap | Mini | Maxi | mm | 10,0 | 12,0 | 16,0 | 20,0 | 25,0 | |||
N | 1 | 0,5 x D1 | 0,5 x D1 | 0,25 x D1 | 200 | – | 2000 | fz | 0,080 | 0,120 | 0,160 | 0,200 | 0,225 |
2 | 0,5 x D1 | 0,5 x D1 | 0,25 x D1 | 200 | – | 1500 | fz | 0,070 | 0,110 | 0,140 | 0,180 | 0,213 |
Fraisage en bout (A) | K600 | Recommended feed per tooth (IPT = inch/th) | |||||||||||
Diamètre | |||||||||||||
Groupe Matières | A | B | Vitesse de coupe | frac. | 3/8 | 1/2 | 5/8 | 3/4 | 1 | ||||
ap | ae | ap | min | max | dec. | .3750 | .5000 | .6250 | .7500 | 1.0000 | |||
N | 1 | 0.5 x D1 | 0.5 x D1 | 0.25 x D1 | 640 | – | 6560 | IPT | 0.0030 | 0.0050 | 0.0060 | 0.0080 | 0.0090 |
2 | 0.5 x D1 | 0.5 x D1 | 0.25 x D1 | 640 | – | 4920 | IPT | 0.0025 | 0.0045 | 0.0055 | 0.0070 | 0.0085 |
TechnicalInfo
Ae/D1 | 2 % | 5 % | 10 % | 20 % | 30 % | 40 % | 50 % | 100 % |
Ap Max | Ap1 Max | Ap1 Max | Ap1 Max | Ap1 Max | 2 x D1 | 1 x D1 | 0,5 x D1 | 0,25 x D1 |
Facteur d'avance (KFz) | 3,60 | 2,30 | 1,70 | 1,25 | 1,09 | 1,02 | 1,00 | 0,90 |
Ae/D1 | 2% | 5% | 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 100% |
Max Ap | Ap1 Max | Ap1 Max | Ap1 Max | Ap1 Max | 2 x D1 | 1 x D1 | .5 x D1 | .25 x D1 |
Feed Multiplier | 3.60 | 2.30 | 1.70 | 1.25 | 1.09 | 1.02 | 1.00 | .90 |
