Mill 4™-12KT • Fraise attachement cylindrique • Métrique
Fraises 90° • Pour aciers et fontes
Numéro de matériel6524773
Ref. ISO CatalogueKT4D125Z14S40LN12Ref. ANSI CatalogueKT4D125Z14S40LN12
- P Acier
- M Acier inoxydable
- K Fonte
- H Matériaux trempés
- .caption
- Aperçu
- Données d'application
- Téléchargements
- Pièces de rechange
- Révision
- FAQ
| Numéro de matériel | 6524773 |
| Ref. ISO Catalogue | KT4D125Z14S40LN12 |
| Ref. ANSI Catalogue | KT4D125Z14S40LN12 |
| [D1] Diamètre effectif de coupe | 125 mm |
| [D1] Diamètre effectif de coupe | 4.9213 in |
| [D] Adaptateur / Queue / Diamètre d’alésage | 40 mm |
| [D] Adaptateur / Queue / Diamètre d’alésage | 1.5753 in |
| [D6] Diamètre du moyeu | 96.838 mm |
| [D6] Diamètre du moyeu | 3.8125 in |
| [L] Longueur totale | 63 mm |
| [L] Longueur totale | 2.4803 in |
| [AP1MAX] 1re profondeur de coupe maximale | 12.144 mm |
| [AP1MAX] 1re profondeur de coupe maximale | 0.4781 in |
| Nombre de plaquettes | 14 |
| Poids en kilogrammes | 2.96 |
| T/Min max | 14600 |
- Acier
- Acier inoxydable
- Fonte
- Matériaux trempés
- .caption
- Fraises à pas fins, standards et larges disponibles.
- Le bridage avancé de la plaquette sur le corps d’outil assure stabilité et performances constantes dans les applications difficiles.
- Réduit la consommation d’énergie jusqu’à 15 %.
- Indexation facile de la plaquette grâce au bridage par vis
| Mill 4™-12KT • Recommended Starting Feeds [mm/th] | |||||||||||||||
| Géométrie de plaquette | Avance par dent de départ recommandée (Fz) en relation avec le % de l'Engagement Radial (ae) | ||||||||||||||
| 10% | 20% | 30% | 40% | 50–100% | |||||||||||
| L | M | H | L | M | H | L | M | H | L | M | H | L | M | H | |
| .E..GE | 0,12 | 0,33 | 0,09 | 0,25 | 0,08 | 0,22 | 0,07 | 0,2 | 0,07 | 0,2 | |||||
| .E..PU | 0,12 | 0,35 | 0,45 | 0,09 | 0,3 | 0,4 | 0,08 | 0,25 | 0,35 | 0,07 | 0,2 | 0,33 | 0,07 | 0,2 | 0,3 |
| .E..HD | 0,12 | 0,35 | 0,55 | 0,09 | 0,3 | 0,44 | 0,08 | 0,25 | 0,38 | 0,07 | 0,2 | 0,36 | 0,07 | 0,2 | 0,35 |
| L = Usinage léger ; M = Usinage moyen ; H = Usinage lourd REMARQUE : Utiliser comme vitesse d’avance de départ la valeur indiquée pour les "Usinages légers". | |||||||||||||||
| Mill 4™-12KT • Recommended Starting Feeds [IPT] | |||||||||||||||
| .E..GE | 0.005 | 0.013 | 0.004 | 0.01 | 0.003 | 0.009 | 0.003 | 0.008 | 0.003 | 0.008 | |||||
| .E..PU | 0.005 | 0.014 | 0.018 | 0.004 | 0.012 | 0.016 | 0.003 | 0.01 | 0.014 | 0.003 | 0.008 | 0.013 | 0.003 | 0.008 | 0.012 |
| .E..HD | 0.005 | 0.014 | 0.022 | 0.004 | 0.012 | 0.017 | 0.003 | 0.01 | 0.015 | 0.003 | 0.008 | 0.014 | 0.003 | 0.008 | 0.014 |
Vitesses de coupe recommandées [m/mn]
| Mill 4™-12KT • Recommended Starting Speeds [m/min] | ||||||||||||||||||||||
| nuance | KC522M | KCK15 | KCK20B | KCPK30 | KCPM40 | KCSM40 | KC725M | |||||||||||||||
| Epaisseur copeau hm mm | Mini | Maxi | Mini | Maxi | Mini | Maxi | Mini | Maxi | Mini | Maxi | Mini | Maxi | Mini | Maxi | ||||||||
| Groupe Matières | Maxi | Départ | Mini | Maxi | Départ | Mini | Maxi | Départ | Mini | Maxi | Départ | Mini | Maxi | Départ | Mini | Maxi | Départ | Mini | Maxi | Départ | Mini | |
| P | 1 | 1085 | 935 | 885 | – | – | – | – | – | – | 1495 | 1295 | 1215 | 970 | 855 | 805 | 1150 | 1050 | 985 | 855 | 755 | 705 |
| 2 | 900 | 785 | 655 | – | – | – | – | – | – | 920 | 835 | 755 | 820 | 705 | 590 | 985 | 885 | 720 | 720 | 625 | 525 | |
| 3 | 835 | 705 | 575 | – | – | – | – | – | – | 835 | 755 | 675 | 755 | 640 | 525 | 920 | 785 | 640 | 655 | 560 | 460 | |
| 4 | 740 | 605 | 490 | – | – | – | – | – | – | 625 | 575 | 525 | 675 | 560 | 445 | 785 | 675 | 540 | 590 | 490 | 395 | |
| 5 | 605 | 560 | 490 | – | – | – | – | – | – | 855 | 755 | 690 | 560 | 510 | 445 | 655 | 590 | 525 | 490 | 445 | 395 | |
| 6 | 540 | 410 | 330 | – | – | – | – | – | – | 525 | 445 | 360 | 490 | 375 | 295 | 590 | 460 | 330 | 425 | 330 | 260 | |
| M | 1 | 675 | 590 | 540 | – | – | – | – | – | – | 675 | 605 | 510 | 640 | 560 | 510 | 855 | 625 | 375 | 560 | 490 | 445 |
| 2 | 605 | 525 | 425 | – | – | – | – | – | – | 605 | 525 | 460 | 575 | 490 | 410 | 755 | 560 | 345 | 510 | 425 | 360 | |
| 3 | 460 | 395 | 310 | – | – | – | – | – | – | 475 | 425 | 375 | 425 | 375 | 295 | 625 | 460 | 280 | 375 | 330 | 260 | |
| K | 1 | 755 | 675 | 605 | 1380 | 1250 | 1115 | 1180 | 950 | 8 | 970 | 870 | 785 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 2 | 590 | 525 | 490 | 1100 | 970 | 900 | 920 | 755 | 640 | 770 | 690 | 625 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 3 | 490 | 445 | 395 | 920 | 820 | 755 | 690 | 575 | 525 | 640 | 575 | 525 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| N | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| S | 1 | 130 | 115 | 80 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 130 | 115 | 100 | 195 | 150 | 80 | 115 | 100 | 80 |
| 2 | 130 | 115 | 80 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 130 | 115 | 100 | 180 | 130 | 80 | 115 | 100 | 80 | |
| 3 | 165 | 130 | 80 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 165 | 130 | 95 | 215 | 150 | 100 | 150 | 115 | 80 | |
| 4 | 165 | 150 | 115 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 180 | 165 | 115 | 245 | 195 | 130 | 165 | 150 | 100 | |
| H | 1 | 395 | 295 | 230 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Les vitesses de coupe recommandées sont indiquées en caractères gras. Réduire la vitesse quand l’épaisseur moyenne du copeau augmente. Les groupes de matériaux P, M, K et H sont indiqués avec des paramètres de coupe recommandés pour des usinage à sec. Pour un usinage avec lubrification, réduire la vitesse de 20 %. Les groupes de matériaux N et S sont indiqués avec des paramètres de coupe recommandés pour des usinages sous lubrification Non recommandé pour l’usinage à sec. | ||||||||||||||||||||||
| Mill 4™-12KT • Recommended Starting Speeds [SFM] | ||||||||||||||||||||||
| Chip Thickness hex Inch | Mini | Maxi | Mini | Maxi | Mini | Maxi | Mini | Maxi | Mini | Maxi | Mini | Maxi | Mini | Maxi | ||||||||
| K | 1 | 755 | 675 | 605 | 1380 | 1265 | 1115 | 1180 | 950 | 805 | 970 | 870 | 785 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 3 | 490 | 445 | 395 | 920 | 820 | 755 | 690 | 575 | 460 | 640 | 575 | 525 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 3 | 165 | 130 | 80 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 165 | 130 | 100 | 215 | 150 | 100 | 150 | 115 | 80 | |
| 4 | 165 | 150 | 115 | – | – | – | – | – | – | 165 | 150 | 115 | 180 | 165 | 115 | 245 | 195 | 130 | 165 | 150 | 100 | |
| As the average chip thickness increases, speed should be decreased. Material groups P, M, K and H show recommended starting speeds for dry machining. For wet machining, reduce speed by 20%. Material groups N and S show recommended starting speeds for wet machining. Not recommended for dry machining. | ||||||||||||||||||||||
| Mill 4™-12KT • Insert Selection Guide | ||||||
| Groupe Matières | Travaux légers | Applications générales | Travaux lourds | |||
| – | (géomètrie légère) | – | (géomètrie solide) | |||
| – | résistance à l’usure | ténacité | ||||
| – | Géométrie | Nuance | Géométrie | Nuance | Géométrie | Nuance |
| P1-P2 | .E..GE | KC522M | .E..PU | KCPM40 | .E..HD | KCPM40 |
| P3-P4 | .E..GE | KC522M | .E..PU | KCPM40 | .E..HD | KCPM40 |
| P5-P6 | .E..GE | KC522M | .E..PU | KC725M | .E..HD | KCPK30 |
| M1-M2 | .E..GE | KC522M | .E..PU | KCSM40 | .E..HD | KCPM40 |
| M3 | .E..GE | KC522M | .E..GE | KCSM40 | .E..HD | KCPM40 |
| K1-K2 | .E..GE | KCK15 | .E..PU | KCK20B | .E..HD | KCK15 |
| K3 | .E..GE | KCK20B | .E..PU | KCK20B | .E..HD | KCK20B |
| N1-N2 | – | – | – | – | – | – |
| S1-S2 | .E..GE | KC522M | .E..PU | KCSM40 | – | – |
| S3 | .E..GE | KC522M | .E..GE | KCSM40 | – | – |
| S4 | .E..GE | KC522M | .E..GE | KCSM40 | – | – |
