Têtes RHM à goujures hélicoïdales et arrosage interne
Alésoir RHM™ à embout cermet
Numéro de matériel4056994
Ref. ISO CatalogueRHM17000KST135H7HFRef. ANSI CatalogueRHM17000KST135H7HF
Alésage : trou débouchant
Alésage : trous débouchants & sécants
Alésage — Arrosage interne
Queue — Cylindrique Classique
| Numéro de matériel | 4056994 |
| Ref. ISO Catalogue | RHM17000KST135H7HF |
| Ref. ANSI Catalogue | RHM17000KST135H7HF |
| Nuance | KT6215 |
| [CSMS] Dimension du système Côté machine | KST135 |
| [D1] Diamètre minimal de l’aléseur | 17 mm |
| [D1] Diamètre minimal de l’aléseur | 0.669 in |
| [L1] Longueur de référence | 15.5 mm |
| [L1] Longueur de référence | 0.61 in |
| [Z] Nombre de goujures | 6 |
KT6215
- TiAlN-PVD-coated cermet.
- Reaming grade with excellent wear resistance.
- Required level of toughness for HPC cutting.
- High cutting speeds in steel and cast iron fine machining.
- Pour tolérance d'alésage H7.
- Des dimensions intermédiaires rectifiées pour obtenir une tolérance de perçage IT6 ou IT7 sont disponibles.
- Commander la vis de réglage axial ou la tirette séparément.
