Fraisage en plongée selon l'axe Z • Fraises à tenon • Métrique
Fraises pour fraisage en plongée
Numéro de matériel3120573
Ref. ISO Catalogue125B08RS90SD12PLRef. ANSI Catalogue125B08RS90SD12PL
Z-Axis Plunge Mill Indexable Plunge Mills
  • P Acier
  • M Acier inoxydable
  • K Fonte
  • N Non ferreux
  • H Matériaux trempés
  • Fraisage en plongéeFraisage en plongée
  • Fraisage — Arrosage interneFraisage — Arrosage interne
  • Fraisage — 3 taillesFraisage — 3 tailles
Drawings for 3120573
[D1] Diamètre effectif de coupe125 mm
[D1] Diamètre effectif de coupe4.921 in
[D] Adaptateur / Queue / Diamètre d’alésage40 mm
[D] Adaptateur / Queue / Diamètre d’alésage1.5748 in
[D6] Diamètre du moyeu 90 mm
[D6] Diamètre du moyeu 3.543 in
[L] Longueur totale 63 mm
[L] Longueur totale 2.48 in
[AP1MAX] 1re profondeur de coupe maximale11 mm
[AP1MAX] 1re profondeur de coupe maximale0.4331 in
Nombre de plaquettes8
Poids en kilogrammes3.04
T/Min max13000
Plaquette étalonSD_T1204PD_N__Z
  • Acier
  • Acier inoxydable
  • Fonte
  • Non ferreux
  • Matériaux trempés
  • Coupe ultra stable en raison des directions des forces.
  • Excellentes en cas de porte-à-faux important.
  • Tenue de coupe allongée.
  • Pour une gamme étendue de matières à usiner.
  • Jusqu'à 11mm de dépassement.
  • Arrosage optimisé.
  • Maîtrise-copeau pendant le rainurage.
Lire la suiteView Less
FDS
1126829
HSK63ACS40070M
HSK63ACS40070M
1126873
HSK100ACS40070M
HSK100ACS40070M
1191721
BT40CS40080M
BT40CS40080M
1191764
BT50CS40070M
BT50CS40070M
1191765
BT50CS40150M
BT50CS40150M
1191923
DV40CS40060M
DV40CS40060M
1232559
DV50CS40100M
DV50CS40100M
1258438
BT50CS40200M
BT50CS40200M
1264192
DV50CS40150M
DV50CS40150M
1878181
HSK80ACS40070M
HSK80ACS40070M
Nuance
Inserts for KSSM 0°/90° • IC 12mm • SDCT-LD
1553306
SDCT1204PDERLD
SDCT43PDER8LD
KC520M
1553307
SDCT1204PDERLD
SDCT43PDER8LD
KC725M
KSSM™ 12 • Ceramic Insert • SDCW-GN • Heavy Machining of Cast Iron
Inserts for KSSM 75° • SDPT-GB
1916404
SDPT1204PDSRGB
SDPT43PDSR8GB
KC725M
2044580
SDPT120416PDSRGB
SDPT434PDSR8GB
KC725M
THW2M HEX WRENCH
1993552
THW2M
THW2M
TORX PLUS DRIVE WRENCH
2269914
DT15IP
DT15IP
TORX PLUS SCREW M3.5 X 0.6 -4H Z AXIS
COOLANT NOZZLE 1.00MM HOLE
3400614
MS2191C10
MS2191C10
COOLANT SCREW ASSEMBLY - M20
3503901
MS2187C
MS2187C
