Prodotto simile a :
7792VXE16 Series • Carbide Insert • XELT-D41 • Medium Machining
High-feed copy milling insert with four cutting edges, precision ground.
Material Number5655104
ISO Catalog IDXELT160512ERD41ANSI Catalog IDXELT160512ERD41
Material Number | 5655104 |
ISO Catalog ID | XELT160512ERD41 |
ANSI Catalog ID | XELT160512ERD41 |
Qualità | SC6525 |
[D] Dimensione IC inserto | 16.8 mm |
[D] Dimensione IC inserto | 0.661 in |
[LI] Lunghezza inserto | 16.789 mm |
[LI] Lunghezza inserto | 0.661 in |
[S] Spessore inserto | 5.563 mm |
[S] Spessore inserto | 0.219 in |
[Rε] Raggio di punta | 1.2 mm |
[Rε] Raggio di punta | 0.047 in |
Spessore medio del truciolo [HM] | 0.05 mm |
Spessore medio del truciolo [HM] | 0.002 in |
[RT] Programmazione raggio di punta teorico | 4.18 mm |
[RT] Programmazione raggio di punta teorico | 0.165 in |
SC6525
Qualità in metallo duro rivestito con CVD multistrato (TiN/TiCN/Al2O3). Substrato duro con buona velocità. SC6525 trova un'ampia gamma di applicazioni nella fresatura generale e di sgrossatura degli acciai, degli acciai inossidabili e delle ghise. Da utilizzare a secco per ottenere risultati ottimali. Funziona anche a umido.
- Pressed-to-size, for lowest cost per cutting edge.
- Single-sided copy milling insert for machining of steels, stainless steel, and high-temperature alloys.
Guida alla selezione degli inserti • IC 12
7792 Series • IC16 • Insert Selection Guide | ||||||
Gruppo materiali | Lavorazione leggera | Uso generico | Lavorazione pesante | |||
– | (Geometria leggera) | – | (Geometria robusta) | |||
– | resistenza all’usura | tenacità | ||||
– | Geometria | Qualità | Geometria | Qualità | Geometria | Qualità |
P1-P2 | ...M41 | KCPM40 | ...M41 | KCPM40 | ...D41 | KCPM40 |
P3-P4 | ...M41 | KCPM40 | …D | KCPM40 | …D41 | KCPM40 |
P5-P6 | ...M41 | KCPM40 | ...D41 | KCPM40 | ...D41 | KCPM40 |
M1-M2 | ...M41 | KCSM40 | ...D41 | KCSM40 | ...D41 | KCSM40 |
M3 | ...M41 | KCSM40 | ...D41 | KCSM40 | ...D41 | KCSM40 |
K1-K2 | …D | KCK15 | …D | KCK15 | …D | KCPK30 |
K3 | …D | KCPK30 | …D | KCPK30 | …D | KCPK30 |
N3 | – | – | – | – | – | – |
S1-S2 | ...M41 | KCSM40 | ...D41 | KCSM40 | ...D41 | KCSM40 |
S3 | KCSM40 | SP6519 | ...D41 | KCSM40 | ...D41 | KCSM40 |
S4 | KCSM40 | SP6519 | ...D41 | KCSM40 | ...D41 | KCSM40 |
H1 | …D | KC522M | …D | KC522M | …D | KC522M |
