Prodotto simile a :
T838 • Form C Semi-Bottoming Chamfer • Machine Screw and Fractional • ANSI • Tension/Compression Holders
GOtap™ T838 Spiral-Flute HSS-E Taps • Blind Holes
Material Number6140720
ISO Catalog IDT838NC04375-14RH3-AANSI Catalog IDT838NC04375-14RH3-A
- P Acciaio
- M Acciai inossidabili
- K Ghisa
Holder Type: Tension/Compression
Maschiatura: Foro cieco
Forma imbocco C (2–3)
38618
Refrigerante esterno: Maschiatura
Specifiche del costruttore: UNF
Specifiche del costruttore: UNC
Specifiche del costruttore: ANSI
Angolo elica di maschiatura: 45°
Material Number | 6140720 |
ISO Catalog ID | T838NC04375-14RH3-A |
ANSI Catalog ID | T838NC04375-14RH3-A |
Qualità | KSP39 |
[D1-TDZ] Dimensione diametro filetto | 7/16 - 14 |
[L] Lunghezza complessiva | 80.3 mm |
[L] Lunghezza complessiva | 3.16 in |
[L3] Lunghezza filettata | 22.4 mm |
[L3] Lunghezza filettata | 0.88 in |
[L2] Lunghezza utilizzabile | 37.8 mm |
[L2] Lunghezza utilizzabile | 1.49 in |
[D] Dia adattatore / stelo / foro | 8.204 mm |
[D] Dia adattatore / stelo / foro | 0.323 in |
[Z] Numero di vani | 3 |
Limite diametro primitivo maschio | H3 |
Materiale da lavorare
- Acciaio
- Acciai inossidabili
- Ghisa
38618
KSP39
Substrato HSS-E con trattamento superficiale di rivestimento in ossido nero. Da usare per una varietà di materiali fra cui acciaio, acciaio inossidabile e ghisa duttile. Non raccomandato per i materiali non ferrosi.
- KSP32 TiCN/TiN
- KSP39 oxide
Tolleranza
Tollenza Codolo | |
D Pollici | Tolleranza |
.141 | +0, -.0015 |
+0, -.0020 | |
+0, -.0030 |
Tollenza Codolo | |
D mm | tolleranza h9 |
1 | +0, -0,025 |
+0, -0,030 | |
+0, -0,036 | |
+0, -0,043 | |
+0, -0,052 |
