Prodotto simile a :
B531_SPF (~3 x D) • B532_SPF (~5 x D) • KDF400 • A-Shank • SPF Drills
Punte SPF • Materiali compositi (CFRP)
Material Number3367384
ISO Catalog IDB532A06500SPFANSI Catalog IDB532A06500SPF
Foratura
Foratura: Foratura a pacco
Dimensioni utensile: 2 vani/2 margini/senza refrigerante
Numero DIN 6535
Numero DIN 6537
Foratura — Senza refrigerante
Refrigerante esterno: Foratura
Codolo — Cilindrico liscio ≤h6
Angolo elica: 30°
Material Number | 3367384 |
ISO Catalog ID | B532A06500SPF |
ANSI Catalog ID | B532A06500SPF |
Qualità | KDF400 |
[D1] Diametro punta M | 6.5 mm |
[D1] Diametro punta M | 0.2559 in |
[L] Lunghezza complessiva | 91 mm |
[L] Lunghezza complessiva | 3.5827 in |
[L3] Lunghezza del vano | 53 mm |
[L3] Lunghezza del vano | 2.0866 in |
[L4] Profondità di foratura massima | 43 mm |
[L4] Profondità di foratura massima | 1.6929 in |
[L5] Lunghezza punta | 2.95 mm |
[L5] Lunghezza punta | 0.1161 in |
[LS] Lunghezza del codolo | 36 mm |
[LS] Lunghezza del codolo | 1.4173 in |
[D] Dia adattatore / stelo / foro | 8 mm |
[D] Dia adattatore / stelo / foro | 0.315 in |
Foratura
Numero DIN 6535
Numero DIN 6537
Angolo elica: 30°
KDF400
Composizione: Metallo duro a grana fine CVD rivestito in diamante.
Applicazione: Prima scelta per la lavorazione di polimeri rinforzati con fibra di carbonio (CFRP). Qualità con rivestimento in diamante cristallino, offre un elevato grado alto di resistenza all'usura da abrasione. Questa qualità, che associa geometrie di taglio affilate e geometrie delle punte a bassa spinta assiale, è ideale per la lavorazione della maggior parte dei CFRP.
- Punte SPF per materiali compositi (CFRP).
- Punta SC specifica a seconda del materiale per la lavorazione di materiali compositi in polimero rinforzato con fibra di carbonio (CFRP) che riduce la delaminazione e aumenta la durata dell'utensile.
- Lo speciale angolo di 90° della punta SPF aumenta la capacità di centratura.
- La qualità KDF400™ è un rivestimento CVD multistrato in diamante che garantisce una maggiore resistenza all'usura e un attrito ridotto, aumentando la durata dell'utensile e migliorando l'evacuazione del truciolo.
