Prodotto simile a :
Torna a | Modifcia simile a
Drill Fix PRO™ • Corpo punta • 2 x D • Stelo WB • Sistema metrico
Foratura a fissaggio meccanico • Stelo Weldon®
Material Number7030576
ISO Catalog IDDFPR440R2WB40MANSI Catalog IDDFPR440R2WB40M
Drill Fix PRO™ - Drill Body - 2 x D - WB Shank - Metric 7030576 - Kennametal
Rappresentazione generica
Listino prezzi
$640.13/ciascuno
Sconto
Il tuo prezzo
/ciascuno
  • P Acciaio
  • M Acciai inossidabili
  • K Ghisa
  • N Materiali non ferrosi
  • S Leghe resistenti al calore
  • ForaturaForatura
  • Foratura: Ingresso inclinatoForatura: Ingresso inclinato
  • Foratura: Uscita inclinataForatura: Uscita inclinata
  • Foratura: Offset sull'asse xForatura: Offset sull'asse x
  • Foratura: Foratura a paccoForatura: Foratura a pacco
  • Foratura: ConvessaForatura: Convessa
  • Adduzione interna di refrigerante: Radiale: Foratura intercambiabileAdduzione interna di refrigerante: Radiale: Foratura intercambiabile
  • Foratura: Foro ciecoForatura: Foro cieco
Drawings for 7030576
[D1] Diametro punta M 44 mm
[D1] Diametro punta M 1.7323 in
[D1max] Diametro punta massimo45 mm
[D1max] Diametro punta massimo1.7717 in
[L5] Lunghezza punta1.42 mm
[L5] Lunghezza punta0.056 in
[L1] Lunghezza spessore inserto 113 mm
[L1] Lunghezza spessore inserto 4.4488 in
[L4] Profondità di foratura massima 88 mm
[L4] Profondità di foratura massima 3.4646 in
[LS] Lunghezza del codolo 70 mm
[LS] Lunghezza del codolo 2.7559 in
[D] Dia adattatore / stelo / foro40 mm
[D] Dia adattatore / stelo / foro1.5748 in
[CS] Dimensione adduzione refrigerante1/4-18 NPT
Inserto di riferimento frontale 1 a catalogoDFPR140408__O
Inserto di riferimento frontale 2 a catalogoDFPR140406__I
Materiale da lavorare
  • Acciaio
  • Acciai inossidabili
  • Ghisa
  • Materiali non ferrosi
  • Leghe resistenti al calore
  • ForaturaForatura
  • Punta a fissaggio meccanico versatile per lavorazioni su diversi materiali.
  • Per la foratura di fori dritti, ingressi e uscite inclinati, tagli interrotti, superfici grezze o con saldature.
  • Due canali del refrigerante posizionati in modo eccentrico per un volume di refrigerante più elevato, a garanzia di volumi elevati di truciolo asportato, maggiore durata dell’utensile e produttività superiore.
  • Vani elicoidali per una perfetta evacuazione del truciolo.
  • Il corpo punta offre una rigidità elevata, eliminando rumori e vibrazioni e garantendo la migliore accuratezza e qualità dei fori della categoria.
  • La funzione di offset sull’asse X consente la regolazione del diametro all’interno della macchina e le applicazioni sui torni.
TechnicalInfo
Nome prodotto
1188814
HSK100AEM40120M
HSK100AEM40120M
Listino prezzi
/ciascuno
Sconto
Il tuo prezzo
/ciascuno
EM MM-BT Form AD
1191777
BT50EM40120M
BT50EM40120M
Listino prezzi
/ciascuno
Sconto
Il tuo prezzo
/ciascuno
DV50 Endmill Adapter • Coolant Form B/AD • Metric
Listino prezzi
/ciascuno
Sconto
Il tuo prezzo
/ciascuno
EM - End Mill Adapters - Metric and Inch (KM32TS Shank Tools)
Listino prezzi
/ciascuno
Sconto
Il tuo prezzo
/ciascuno
EM • End Mill Adapters
3683905
KM80TSEM40100M
KM80TSEM40100M
Listino prezzi
/ciascuno
Sconto
Il tuo prezzo
/ciascuno
EM MM-BTKV Form B/AD
3856570
BTKV50BEM40120M
BTKV50BEM40120M
Listino prezzi
/ciascuno
Sconto
Il tuo prezzo
/ciascuno
5964630
HSK125AEM40120M
HSK125AEM40120M
Listino prezzi
/ciascuno
Sconto
Il tuo prezzo
/ciascuno
Nome prodotto
Qualità
Drill Fix PRO™ • Carbide Insert • Inboard • PK Geometry
Listino prezzi
/ciascuno
Sconto
Il tuo prezzo
/ciascuno
Drill Fix PRO™ • Carbide Insert • Inboard • MS Geometry
Listino prezzi
/ciascuno
Sconto
Il tuo prezzo
/ciascuno
Drill Fix PRO™ • Carbide Insert • Inboard • LC Geometry
Listino prezzi
/ciascuno
Sconto
Il tuo prezzo
/ciascuno
Drill Fix PRO™ • Carbide Insert • Outboard • PK Geometry
Listino prezzi
/ciascuno
Sconto
Il tuo prezzo
/ciascuno
Drill Fix PRO™ • Carbide Insert • Outboard • MS Geometry
Listino prezzi
/ciascuno
Sconto
Il tuo prezzo
/ciascuno
Drill Fix PRO™ • Carbide Insert • Outboard • LC Geometry
Listino prezzi
/ciascuno
Sconto
Il tuo prezzo
/ciascuno
Listino prezzi
/ciascuno
Sconto
Il tuo prezzo
/ciascuno
Listino prezzi
/ciascuno
Sconto
Il tuo prezzo
/ciascuno
Listino prezzi
/ciascuno
Sconto
Il tuo prezzo
/ciascuno
Listino prezzi
/ciascuno
Sconto
Il tuo prezzo
/ciascuno
Nome prodotto
TORX PLUS DRIVE WRENCH
2269914
DT15IP
DT15IP
Listino prezzi
/ciascuno
Sconto
Il tuo prezzo
/ciascuno
INSERT SCR M4.5-0.75 x 9 IP15
Listino prezzi
/ciascuno
Sconto
Il tuo prezzo
/ciascuno
Novità Folder
ISO Catalogo
ANSI Catalogo
