Prodotto simile a :
Torna a | Modifcia simile a
Drill Fix PRO™ • Drill Body • 3 x D • SSF Shank • Inch
Indexable Drilling • Flanged Shank with Flats
Material Number7030551
ISO Catalog IDDFPR0625R3SSF075ANSI Catalog IDDFPR0625R3SSF075
Drill Fix PRO™ - Drill Body - 3 x D - SSF Shank - Inch 7030551 - Kennametal
Rappresentazione generica
Listino prezzi
$533.00/ciascuno
Sconto
Il tuo prezzo
/ciascuno
  • P Acciaio
  • M Acciai inossidabili
  • K Ghisa
  • N Materiali non ferrosi
  • S Leghe resistenti al calore
  • ForaturaForatura
  • Foratura: Ingresso inclinatoForatura: Ingresso inclinato
  • Foratura: Uscita inclinataForatura: Uscita inclinata
  • Foratura: Offset sull'asse xForatura: Offset sull'asse x
  • Foratura: Foratura a paccoForatura: Foratura a pacco
  • Foratura: ConvessaForatura: Convessa
  • Codolo — Cilindrico con piano e flangiaCodolo — Cilindrico con piano e flangia
  • Adduzione interna di refrigerante: Radiale: Foratura intercambiabileAdduzione interna di refrigerante: Radiale: Foratura intercambiabile
  • Foratura: Foro ciecoForatura: Foro cieco
Drawings for 7030551
[D1] Diametro punta M 15.875 mm
[D1] Diametro punta M 0.625 in
[D1max] Diametro punta massimo16.375 mm
[D1max] Diametro punta massimo0.6447 in
[L5] Lunghezza punta0.514 mm
[L5] Lunghezza punta0.0203 in
[L1] Lunghezza spessore inserto 73.625 mm
[L1] Lunghezza spessore inserto 2.8986 in
[L4] Profondità di foratura massima 47.625 mm
[L4] Profondità di foratura massima 1.875 in
[LS] Lunghezza del codolo 50.8 mm
[LS] Lunghezza del codolo 2 in
[D] Dia adattatore / stelo / foro19.05 mm
[D] Dia adattatore / stelo / foro0.75 in
[CS] Dimensione adduzione refrigerante1/8-27 NPT
[CF] Dimensione radiale refrigerante1/8-27 NPT
Inserto di riferimento frontale 1 a catalogoDFPR050204__O
Inserto di riferimento frontale 2 a catalogoDFPR050203__I
Materiale da lavorare
  • Acciaio
  • Acciai inossidabili
  • Ghisa
  • Materiali non ferrosi
  • Leghe resistenti al calore
  • ForaturaForatura
  • Versatile indexable drill, covering many workpiece materials.
  • For straight hole drilling, inclined entries and exits, interrupted cuts, and rough casted, forged or welded entry surfaces.
  • Two eccentric positioned coolant channels for higher coolant volume, providing higher metal removal rates, tool-life, and productivity.
  • Helical flutes for perfect chip evacuation.
  • Drill body provides high stiffness, eliminating noise and vibrations, resulting in best-in-class hole size accuracy and hole quality.
  • The X-offset feature enables diameter adjustment within the machine, and applications on lathe machines.
TechnicalInfo
Nome prodotto
1749289
BT40BSSF075325
BT40BSSF075325
Listino prezzi
/ciascuno
Sconto
Il tuo prezzo
/ciascuno
SSF-CV form B/AD
1749368
CV40BSSF075275
CV40BSSF075275
Listino prezzi
/ciascuno
Sconto
Il tuo prezzo
/ciascuno
SSF-CV form B/AD
1749472
CV50BSSF075275
CV50BSSF075275
Listino prezzi
/ciascuno
Sconto
Il tuo prezzo
/ciascuno
Listino prezzi
/ciascuno
Sconto
Il tuo prezzo
/ciascuno
SSF Straight Shank Adapter
3683935
KM80TSSSF075350
KM80TSSSF075350
Listino prezzi
/ciascuno
Sconto
Il tuo prezzo
/ciascuno
Nome prodotto
Qualità
Drill Fix PRO™ • Carbide Insert • Inboard • PK Geometry
Listino prezzi
/ciascuno
Sconto
Il tuo prezzo
/ciascuno
Drill Fix PRO™ • Carbide Insert • Inboard • MS Geometry
Listino prezzi
/ciascuno
Sconto
Il tuo prezzo
/ciascuno
Drill Fix PRO™ • Carbide Insert • Inboard • LC Geometry
Listino prezzi
/ciascuno
Sconto
Il tuo prezzo
/ciascuno
Drill Fix PRO™ • Carbide Insert • Outboard • PK Geometry
Listino prezzi
/ciascuno
Sconto
Il tuo prezzo
/ciascuno
Drill Fix PRO™ • Carbide Insert • Outboard • MS Geometry
Listino prezzi
/ciascuno
Sconto
Il tuo prezzo
/ciascuno
Drill Fix PRO™ • Carbide Insert • Outboard • LC Geometry
Listino prezzi
/ciascuno
Sconto
Il tuo prezzo
/ciascuno
Listino prezzi
/ciascuno
Sconto
Il tuo prezzo
/ciascuno
Listino prezzi
/ciascuno
Sconto
Il tuo prezzo
/ciascuno
Listino prezzi
/ciascuno
Sconto
Il tuo prezzo
/ciascuno
Listino prezzi
/ciascuno
Sconto
Il tuo prezzo
/ciascuno
Nome prodotto
ACCESSORI UTENSILI
1138455
170.027
170.027
Listino prezzi
/ciascuno
Sconto
Il tuo prezzo
/ciascuno
INSERT SCR M2-0.4 x 4.5 IP6
7185645
MS2297
MS2297
Listino prezzi
/ciascuno
Sconto
Il tuo prezzo
/ciascuno
TORX PLUS DRIVE WRENCH DT6IP
Listino prezzi
/ciascuno
Sconto
Il tuo prezzo
/ciascuno
Novità Folder
ISO Catalogo
ANSI Catalogo
