Prodotto simile a :
FIX8™ • Inserto negativo • CNUX-RN
Tornitura per lavorazioni pesanti • Inserto in metallo duro • Tipo C negativo
Material Number6710687
ISO Catalog IDCNUX191024RRNANSI Catalog IDCNUX6676RRN
- P Acciaio
- K Ghisa
100788768
Turning
Facing
Chamfering
| Material Number | 6710687 |
| ISO Catalog ID | CNUX191024RRN |
| ANSI Catalog ID | CNUX6676RRN |
| Qualità | KCP25B |
| [D] Dimensione IC inserto | 18.725 mm |
| [D] Dimensione IC inserto | 0.737 in |
| [D1] Dimensione foro inserto | 7.21 mm |
| [D1] Dimensione foro inserto | 0.2839 in |
| [L10] Lunghezza del tagliente dell’inserto | 12 mm |
| [L10] Lunghezza del tagliente dell’inserto | 0.472 in |
| [S] Spessore inserto | 10.58 mm |
| [S] Spessore inserto | 0.4165 in |
| [Rε] Raggio di punta | 2.4 mm |
| [Rε] Raggio di punta | 0.094 in |
| [Leff] Lunghezza di taglio effettiva inserto | 12 mm |
| Lunghezza taglio effettiva inserto [Leff] | 0.472 in |
Materiale da lavorare
- Acciaio
- Ghisa
Turning
Facing
Chamfering
KCP25B
Composizione: Qualità in metallo duro arricchito al cobalto molto tenace con rivestimento in MTCVD-TiCN-Al2O3-TiOCN multistrato di nuova progettazione, con una perfetta adesione tra gli strati.
Applicazione: Migliore qualità di tornitura per utilizzo generale per la lavorazione della maggior parte degli acciai e degli acciai inossidabili ferritici e martensitici. La struttura del substrato garantisce un’adeguata resistenza alla deformazione e un’eccellente resistenza del tagliente dell’inserto. Gli strati del rivestimento offrono una buona resistenza all’usura in una vasta gamma di condizioni di lavorazione. Il trattamento post-rivestimento riduce i rischi di microscheggiatura e migliora l’adesione al substrato, con il duplice risultato di una maggiore durata dell’utensile e di finiture dei pezzi di qualità superiore.
- Inserts can withstand large cutting forces and vibrations due to the holder's rigid clamping system.
- Large depth of cut (up to 12mm) and feed rate (up to 1.4mm) ensure highest possible metal removal rates in steel, cast iron, and stainless steels.
- Ideal for medium machining and roughing reducing cost per edge.
- 8 cutting edges on the insert for higher productivity.
- Tangential design increases the amount of carbide between the workpiece and the tool holder, allowing the system to take higher loads.
- With 15% less cutting forces, FIX8 is also well suited for low horsepower lathes.
