Prodotto simile a :
FIX8™ • UTENSILE • PCBN • 75° • Refrigerante interno
Tornitura per lavorazioni pesanti • Codolo quadro
Material Number6913106
ISO Catalog IDFIX8PCBNR3232P19CANSI Catalog IDFIX8PCBNR3232P19C
- P Acciaio
- K Ghisa
- .caption
Turning
Chamfering
- Panoramica
- Dati dell'applicazione
- Downloads
- Parti compatibili lato macchina
- Parti compatibili lato pezzo
- Parti a disposizone
- Revisione
- Q&A
Material Number | 6913106 |
ISO Catalog ID | FIX8PCBNR3232P19C |
ANSI Catalog ID | FIX8PCBNR3232P19C |
[H] Altezza stelo | 32 mm |
[H] Altezza stelo | 1.2598 in |
[H1] Altezza di taglio | 32 mm |
[H1] Altezza di taglio | 1.2598 in |
[H3] Offset inferiore testa | 8 mm |
[H3] Offset inferiore testa | 0.315 in |
[B] Larghezza stelo | 32 mm |
[B] Larghezza stelo | 1.2598 in |
[B3] Offset posteriore testa | 5 mm |
[B3] Offset posteriore testa | 0.1969 in |
[L1] Lunghezza utensile | 172.5 mm |
[L1] Lunghezza utensile | 6.7913 in |
[LH] Lunghezza testa | 39 mm |
[LH] Lunghezza testa | 1.5354 in |
[F] Dimensione F | 27.25 mm |
[F] Dimensione F | 1.0728 in |
[CS] Dimensione adduzione refrigerante | G1/8 - 28A |
Inserto di riferimento | CNUX191016R |
Materiale da lavorare
- Acciaio
- Ghisa
- .caption
Turning
Chamfering
- Eight cutting edges per insert
- Precision 3D coolant technology supplied directly to the cutting edge
- Low cutting forces and excellent chip control
- Heavy-duty chip geometry for the largest feed rates
- High cutting-edge edge strength, rigid clamping system
