Prodotto simile a :
HARVI™ II TE • Square End • 5 Flutes • Plain Shank • Inch
HARVI™ II TE Five Flute End Mill for Increased MRR Covering the Broadest Range of Applications and Materials;
Roughing and Finishing with One Tool
Material Number7155975
ISO Catalog IDH2TE5SE0500R125HAANSI Catalog IDH2TE5SE0500R125HA
- P Acciaio
- M Acciai inossidabili
- K Ghisa
- N Materiali non ferrosi
- S Leghe resistenti al calore
- H Materiali temprati
Material Number | 7155975 |
ISO Catalog ID | H2TE5SE0500R125HA |
ANSI Catalog ID | H2TE5SE0500R125HA |
Qualità | KCPM15A |
Serie adattatore lato macchina | Straight-Cylindrical |
[D1] Diametro di taglio effettivo | 12.7 mm |
[D1] Diametro di taglio effettivo | 0.5 in |
[D] Dia adattatore / stelo / foro | 12.7 mm |
[D] Dia adattatore / stelo / foro | 0.5 in |
[AP1MAX] 1° profondità di taglio massima | 31.75 mm |
[AP1MAX] 1° profondità di taglio massima | 1.25 in |
[L3] Lunghezza utilizzabile | 41.275 mm |
[L3] Lunghezza utilizzabile | 1.625 in |
[L] Lunghezza complessiva | 82.55 mm |
[L] Lunghezza complessiva | 3.25 in |
[Z] Numero di vani | 5 |
Materiale da lavorare
- Acciaio
- Acciai inossidabili
- Ghisa
- Materiali non ferrosi
- Leghe resistenti al calore
- Materiali temprati
- Versatile solid carbide endmill for steels, stainless steel, high temperature alloys, and cast iron.
- Chip gashes in the flutes ensure optimum chip removal.
- Eccentric relief provides edge stability in a broad range of materials.
- Proprietary core and flute designs with optimum flute spacing for perfect chip formation and highest tool rigidity.
- Unequally spaced flutes and differential helix allow for the broadest range of applications.
- Unique End Face Design for agressive ramping and plunging operations.
Velocità e avanzamenti
Table for Feed and Speed Calculation with Adjustment Factor • INCH | |||||||||||||||||||||
Avanzamento per dente consigliato (IPT = pollici/dente) per la contornatura (A). Per cave dal pieno (B), ridurre IPT del 20% | |||||||||||||||||||||
Contornatura (A) | KCPM15 | D1 | |||||||||||||||||||
A | B | Velocità di taglio | frac. | 1/8 | 5/32 | 3/16 | 7/32 | 1/4 | 9/32 | 5/16 | 3/8 | 1/2 | 5/8 | 3/4 | 1 | 1 1/4 | |||||
Gruppo materiali | ap | ae | ap | Min | Valore Iniziale | Max | dec. | .1250 | .1563 | .1875 | .2188 | .2500 | .2813 | .3125 | .3750 | .5000 | .6250 | .7500 | 1.0000 | 1.2500 | |
P | P0 | 1.5 x D1 | 0.5 x D1 | 1.25 x D1 | 490 | 575 | 660 | IPT | 0.0010 | 0.0012 | 0.0015 | 0.0017 | 0.0020 | 0.0023 | 0.0026 | 0.0030 | 0.0037 | 0.0043 | 0.0048 | 0.0054 | 0.0054 |
P1 | 1.5 x D1 | 0.5 x D1 | 1.25 x D1 | 490 | 575 | 660 | IPT | 0.0010 | 0.0012 | 0.0015 | 0.0017 | 0.0020 | 0.0023 | 0.0026 | 0.0030 | 0.0037 | 0.0043 | 0.0048 | 0.0054 | 0.0054 | |
P2 | 1.5 x D1 | 0.5 x D1 | 1.25 x D1 | 460 | 540 | 620 | IPT | 0.0010 | 0.0012 | 0.0015 | 0.0017 | 0.0020 | 0.0023 | 0.0026 | 0.0030 | 0.0037 | 0.0043 | 0.0048 | 0.0054 | 0.0054 | |
P3 | 1.5 x D1 | 0.5 x D1 | 1.25 x D1 | 390 | 455 | 520 | IPT | 0.0008 | 0.0010 | 0.0012 | 0.0014 | 0.0017 | 0.0019 | 0.0021 | 0.0025 | 0.0032 | 0.0038 | 0.0042 | 0.0050 | 0.0053 | |
P4 | 1.5 x D1 | 0.5 x D1 | 1.25 x D1 | 300 | 395 | 490 | IPT | 0.0007 | 0.0009 | 0.0011 | 0.0013 | 0.0015 | 0.0017 | 0.0019 | 0.0022 | 0.0028 | 0.0033 | 0.0037 | 0.0042 | 0.0044 | |
P5 | 1.5 x D1 | 0.5 x D1 | 1.25 x D1 | 200 | 265 | 330 | IPT | 0.0007 | 0.0008 | 0.0010 | 0.0012 | 0.0014 | 0.0015 | 0.0017 | 0.0020 | 0.0025 | 0.0030 | 0.0034 | 0.0040 | 0.0043 | |
P6 | 1.5 x D1 | 0.5 x D1 | 1.25 x D1 | 160 | 205 | 250 | IPT | 0.0006 | 0.0007 | 0.0008 | 0.0010 | 0.0011 | 0.0013 | 0.0014 | 0.0017 | 0.0021 | 0.0025 | 0.0027 | 0.0031 | 0.0032 | |
M | M1 | 1.5 x D1 | 0.5 x D1 | 1.25 x D1 | 300 | 340 | 380 | IPT | 0.0008 | 0.0010 | 0.0012 | 0.0014 | 0.0017 | 0.0019 | 0.0021 | 0.0025 | 0.0032 | 0.0038 | 0.0042 | 0.0050 | 0.0053 |
M2 | 1.5 x D1 | 0.5 x D1 | 1.25 x D1 | 200 | 230 | 260 | IPT | 0.0007 | 0.0008 | 0.0010 | 0.0012 | 0.0014 | 0.0015 | 0.0017 | 0.0020 | 0.0025 | 0.0030 | 0.0034 | 0.0040 | 0.0043 | |
M | 1.5 x D1 | 0.5 x D1 | 1.00 x D1 | 200 | 215 | 230 | IPT | 0.0006 | 0.0007 | 0.0008 | 0.0010 | 0.0011 | 0.0013 | 0.0014 | 0.0017 | 0.0021 | 0.0025 | 0.0027 | 0.0031 | 0.0032 | |
K | K1 | 1.5 x D1 | 0.5 x D1 | 1.00 x D1 | 390 | 440 | 490 | IPT | 0.0010 | 0.0012 | 0.0015 | 0.0017 | 0.0020 | 0.0023 | 0.0026 | 0.0030 | 0.0037 | 0.0043 | 0.0048 | 0.0054 | 0.0054 |
K2 | 1.5 x D1 | 0.5 x D1 | 1.00 x D1 | 360 | 410 | 460 | IPT | 0.0008 | 0.0010 | 0.0012 | 0.0014 | 0.0017 | 0.0019 | 0.0021 | 0.0025 | 0.0032 | 0.0038 | 0.0042 | 0.0050 | 0.0053 | |
K3 | 1.5 x D1 | 0.5 x D1 | 1.00 x D1 | 360 | 395 | 430 | IPT | 0.0007 | 0.0008 | 0.0010 | 0.0012 | 0.0014 | 0.0015 | 0.0017 | 0.0020 | 0.0025 | 0.0030 | 0.0034 | 0.0040 | 0.0043 | |
S | S1 | 1.5 x D1 | 0.3 x D1 | 0.75 x D1 | 160 | 230 | 300 | IPT | 0.0008 | 0.0010 | 0.0012 | 0.0014 | 0.0017 | 0.0019 | 0.0021 | 0.0025 | 0.0032 | 0.0038 | 0.0042 | 0.0050 | 0.0053 |
S2 | 1.5 x D1 | 0.3 x D1 | 0.75 x D1 | 80 | 120 | 160 | IPT | 0.0004 | 0.0005 | 0.0007 | 0.0008 | 0.0009 | 0.0010 | 0.0011 | 0.0013 | 0.0017 | 0.0020 | 0.0023 | 0.0027 | 0.0029 | |
S3 | 1.5 x D1 | 0.5 x D1 | 0.75 x D1 | 80 | 105 | 130 | IPT | 0.0004 | 0.0005 | 0.0007 | 0.0008 | 0.0009 | 0.0010 | 0.0011 | 0.0013 | 0.0017 | 0.0020 | 0.0023 | 0.0027 | 0.0029 | |
S4 | 1.5 x D1 | 0.5 x D1 | 1.25 x D1 | 160 | 180 | 200 | IPT | 0.0005 | 0.0007 | 0.0008 | 0.0010 | 0.0012 | 0.0014 | 0.0016 | 0.0019 | 0.0023 | 0.0028 | 0.0031 | 0.0036 | 0.0039 | |
H | H1 | 1.5 x D1 | 0.5 x D1 | 1.0 x D1 | 260 | 360 | 460 | IPT | 0.0007 | 0.0009 | 0.0011 | 0.0013 | 0.0015 | 0.0017 | 0.0019 | 0.0022 | 0.0028 | 0.0033 | 0.0037 | 0.0042 | 0.0044 |
H2 | 1.5 x D1 | 0.2 x D1 | 1.0 x D1 | 230 | 310 | 390 | IPT | 0.0006 | 0.0007 | 0.0008 | 0.0010 | 0.0011 | 0.0013 | 0.0014 | 0.0017 | 0.0021 | 0.0025 | 0.0027 | 0.0031 | 0.0032 | |
These guidelines may require variations to achieve optimum results. Above parameters are based on ideal conditions. For smaller taper machining centers, please adjust parameters accordingly on |
Table for Feed and Speed Calculation with Adjustment Factor • METRIC | |||||||||||||||||||||
Avanzamento per dente consigliato (fz = mm/dente) per la contornatura (A). Per cave dal pieno (B), ridurre fz del 20%. | |||||||||||||||||||||
A | B | Velocità di taglio | |||||||||||||||||||
Gruppo materiali | ap | ae | ap | Min | Valore Iniziale | Max | mm | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 7.0 | 8.0 | 9.0 | 10.0 | 12.0 | 14.0 | 16.0 | 18.0 | 20.0 | 25.0 | |
P | P0 | 1.5 x D | 0.5 x D | 1.25 x D | 150 | 175 | 200 | Fz | 0.031 | 0.040 | 0.048 | 0.057 | 0.066 | 0.073 | 0.079 | 0.091 | 0.102 | 0.111 | 0.119 | 0.125 | 0.136 |
P1 | 1.5 x D | 0.5 x D | 1.25 x D | 150 | 175 | 200 | Fz | 0.031 | 0.040 | 0.048 | 0.057 | 0.066 | 0.073 | 0.079 | 0.091 | 0.102 | 0.111 | 0.119 | 0.125 | 0.136 | |
P2 | 1.5 x D | 0.5 x D | 1.25 x D | 140 | 165 | 190 | Fz | 0.031 | 0.040 | 0.048 | 0.057 | 0.066 | 0.073 | 0.079 | 0.091 | 0.102 | 0.111 | 0.119 | 0.125 | 0.136 | |
P3 | 1.5 x D | 0.5 x D | 1.25 x D | 120 | 140 | 160 | Fz | 0.026 | 0.033 | 0.040 | 0.047 | 0.055 | 0.061 | 0.067 | 0.077 | 0.087 | 0.096 | 0.104 | 0.111 | 0.125 | |
P4 | 1.5 x D | 0.5 x D | 1.25 x D | 90 | 120 | 150 | Fz | 0.024 | 0.030 | 0.036 | 0.043 | 0.049 | 0.054 | 0.059 | 0.069 | 0.077 | 0.084 | 0.091 | 0.097 | 0.107 | |
P5 | 1.5 x D | 0.5 x D | 1.25 x D | 60 | 80 | 100 | Fz | 0.021 | 0.027 | 0.032 | 0.038 | 0.044 | 0.049 | 0.053 | 0.062 | 0.070 | 0.077 | 0.083 | 0.089 | 0.100 | |
P6 | 1.5 x D | 0.5 x D | 1.25 x D | 50 | 63 | 75 | Fz | 0.018 | 0.022 | 0.027 | 0.032 | 0.037 | 0.041 | 0.044 | 0.051 | 0.057 | 0.063 | 0.067 | 0.071 | 0.078 | |
M | M1 | 1.5 x D | 0.5 x D | 1.25 x D | 90 | 103 | 115 | Fz | 0.026 | 0.033 | 0.040 | 0.047 | 0.055 | 0.061 | 0.067 | 0.077 | 0.087 | 0.096 | 0.104 | 0.111 | 0.125 |
M2 | 1.5 x D | 0.5 x D | 1.25 x D | 60 | 70 | 80 | Fz | 0.021 | 0.027 | 0.032 | 0.038 | 0.044 | 0.049 | 0.053 | 0.062 | 0.070 | 0.077 | 0.083 | 0.089 | 0.100 | |
M3 | 1.5 x D | 0.5 x D | 1.0 x D | 60 | 65 | 70 | Fz | 0.018 | 0.022 | 0.027 | 0.032 | 0.037 | 0.041 | 0.044 | 0.051 | 0.057 | 0.063 | 0.067 | 0.071 | 0.078 | |
K | K1 | 1.5 x D | 0.5 x D | 1.0 x D | 120 | 135 | 150 | Fz | 0.031 | 0.040 | 0.048 | 0.057 | 0.066 | 0.073 | 0.079 | 0.091 | 0.102 | 0.111 | 0.119 | 0.125 | 0.136 |
K2 | 1.5 x D | 0.5 x D | 1.0 x D | 110 | 125 | 140 | Fz | 0.026 | 0.033 | 0.040 | 0.047 | 0.055 | 0.061 | 0.067 | 0.077 | 0.087 | 0.096 | 0.104 | 0.111 | 0.125 | |
K3 | 1.5 x D | 0.5 x D | 1.0 x D | 110 | 120 | 130 | Fz | 0.021 | 0.027 | 0.032 | 0.038 | 0.044 | 0.049 | 0.053 | 0.062 | 0.070 | 0.077 | 0.083 | 0.089 | 0.100 | |
S | S1 | 1.5 x D | 0.3 x D | 0.75 x D | 50 | 70 | 90 | Fz | 0.026 | 0.033 | 0.040 | 0.047 | 0.055 | 0.061 | 0.067 | 0.077 | 0.087 | 0.096 | 0.104 | 0.111 | 0.125 |
S2 | 1.5 x D | 0.3 x D | 0.75 x D | 25 | 38 | 50 | Fz | 0.014 | 0.018 | 0.021 | 0.025 | 0.029 | 0.032 | 0.035 | 0.041 | 0.046 | 0.051 | 0.055 | 0.059 | 0.067 | |
S3 | 1.5 x D | 0.5 x D | 0.75 x D | 25 | 33 | 40 | Fz | 0.014 | 0.018 | 0.021 | 0.025 | 0.029 | 0.032 | 0.035 | 0.041 | 0.046 | 0.051 | 0.055 | 0.059 | 0.067 | |
S4 | 1.5 x D | 0.5 x D | 1.25 x D | 50 | 55 | 60 | Fz | 0.017 | 0.023 | 0.028 | 0.034 | 0.040 | 0.045 | 0.049 | 0.057 | 0.064 | 0.071 | 0.076 | 0.082 | 0.092 | |
H | H1 | 1.5 x D | 0.5 x D | 1.0 x D | 80 | 110 | 140 | Fz | 0.024 | 0.030 | 0.036 | 0.043 | 0.049 | 0.054 | 0.059 | 0.069 | 0.077 | 0.084 | 0.091 | 0.097 | 0.107 |
H2 | 1.5 x D | 0.2 x D | 1.0 x D | 70 | 95 | 120 | Fz | 0.018 | 0.022 | 0.027 | 0.032 | 0.037 | 0.041 | 0.044 | 0.051 | 0.057 | 0.063 | 0.067 | 0.071 | 0.078 | |
