Prodotto simile a :
HARVI™ II • Raggiata • 5 eliche • Con colletto • Codolo Weldon® • Sistema metrico
Fresa in metallo duro HARVI™ II per sgrossatura e finitura di diversi materiali
Material Number3874037
ISO Catalog IDUDDE1400B5ARBANSI Catalog IDUDDE1400B5ARB
- P Acciaio
- K Ghisa
- S Leghe resistenti al calore
- H Materiali temprati
Trochoidal Milling
Fresatura in rampa: 3°
Scanalatura: Testa piana
Contornatura/fresatura a spallamento: Testa piana
Dimensioni utensile: Configurazione del vano: 5
Angolo elica: 38°
Corner Style: Corner RadiusTipo angolo Raggio di punta
Material Number | 3874037 |
ISO Catalog ID | UDDE1400B5ARB |
ANSI Catalog ID | UDDE1400B5ARB |
Qualità | KC643M |
Serie adattatore lato macchina | Weldon |
[D1] Diametro di taglio effettivo | 14 mm |
[D1] Diametro di taglio effettivo | 0.551 in |
[D] Dia adattatore / stelo / foro | 14 mm |
[D] Dia adattatore / stelo / foro | 0.5512 in |
[D3] Diametro del collo | 13.15 mm |
[D3] Diametro del collo | 0.518 in |
[AP1MAX] 1° profondità di taglio massima | 26 mm |
[AP1MAX] 1° profondità di taglio massima | 1.024 in |
[L3] Lunghezza utilizzabile | 42 mm |
[L3] Lunghezza utilizzabile | 1.6535 in |
[L] Lunghezza complessiva | 84 mm |
[L] Lunghezza complessiva | 3.307 in |
[Re] Raggio di punta | 1 mm |
[Re] Raggio di punta | 0.039 in |
[Z] Numero di vani | 5 |
Materiale da lavorare
- Acciaio
- Ghisa
- Leghe resistenti al calore
- Materiali temprati
Trochoidal Milling
Angolo elica: 38°
KC643M
Qualità a grana fine rivestita con PVD multistrato (AlTiN). KC643M™ è un rivestimento in PVD molto sottile e duro particolarmente adatto per lavorare acciaio, ghisa, acciaio inossidabile (a umido) e titanio (a secco). Questa qualità può essere utilizzata per materiali con durezze fino a 52 HRC.
- Fresa in metallo duro versatile per acciai, ghisa e titanio.
- Le frese in metallo duro HARVI™ II sono adatte a una varietà di operazioni, tra cui la fresatura dinamica.
- Le frese in metallo duro HARVI™ II presentano un passo variabile per una lavorazione senza vibrazioni a velocità di avanzamento più elevate.
- Scanalatura fino a 1 x D.
HARVI II • UDDE • Passo variabile
Gruppo materiali | KCSM15/ KC643M | Avanzamento per dente consigliato (fz=mm/dente) per la contornatura (A). | ||||||||||||||
A | B | Velocità di taglio | D1 | |||||||||||||
ap | ae | ap | Min | Max | mm | 6,0 | 8,0 | 10,0 | 12,0 | 14,0 | 16,0 | 18,0 | 20,0 | 25,0 | ||
P | 5 | 1,5 x D | 0,5 x D | 1 x D | 60 | 100 | fz | 0,029 | 0,040 | 0,048 | 0,056 | 0,063 | 0,070 | 0,076 | 0,081 | 0,091 |
6 | 1,5 x D | 0,5 x D | 0,75 x D | 50 | 75 | fz | 0,025 | 0,034 | 0,040 | 0,047 | 0,052 | 0,057 | 0,061 | 0,065 | 0,071 | |
K | 1 | 1,5 x D | 0,5 x D | 1 x D | 120 | 150 | fz | 0,044 | 0,060 | 0,072 | 0,083 | 0,092 | 0,101 | 0,108 | 0,114 | 0,124 |
2 | 1,5 x D | 0,5 x D | 1 x D | 110 | 140 | fz | 0,036 | 0,050 | 0,061 | 0,070 | 0,079 | 0,087 | 0,095 | 0,101 | 0,114 | |
3 | 1,5 x D | 0,5 x D | 1 x D | 110 | 130 | fz | 0,029 | 0,040 | 0,048 | 0,056 | 0,063 | 0,070 | 0,076 | 0,081 | 0,091 | |
S | 1 | 1,5 x D | 0,3 x D | 0,3 x D | 50 | 90 | fz | 0,036 | 0,050 | 0,061 | 0,070 | 0,079 | 0,087 | 0,095 | 0,101 | 0,114 |
2 | 1,5 x D | 0,3 x D | 0,3 x D | 25 | 40 | fz | 0,019 | 0,026 | 0,032 | 0,037 | 0,042 | 0,046 | 0,050 | 0,054 | 0,061 | |
3 | 1,5 x D | 0,3 x D | 0,3 x D | 25 | 40 | fz | 0,019 | 0,026 | 0,032 | 0,037 | 0,042 | 0,046 | 0,050 | 0,054 | 0,061 | |
4 | 1,5 x D | 0,5 x D | 1 x D | 50 | 60 | fz | 0,026 | 0,037 | 0,045 | 0,052 | 0,058 | 0,064 | 0,069 | 0,074 | 0,084 | |
H | 1 | 1,5 x D | 0,5 x D | 0,75 x D | 80 | 140 | fz | 0,033 | 0,045 | 0,054 | 0,062 | 0,070 | 0,077 | 0,083 | 0,088 | 0,098 |
Tolleranza
Tolleranze delle frese in metallo duro | |||
D1 | Tolleranza e8 | D | Tolleranza h6 + / - |
≤3 | -0,014/-0,028 | ≤3 | +0/-0,006 |
-0,020/-0,038 | +0/-0,008 | ||
-0,025/-0,047 | +0/-0,009 | ||
-0,032/-0,059 | +0/-0,011 | ||
-0,040/-0,073 | +0/-0,013 |
