Prodotto simile a :
Hydraulic Sleeves • 32mm - 20mm • Coolant • Safe-Lock™ • Metric with Metric Bores
HydroForce™ Safe-λock® Reducer Sleeves
Material Number5998608
ISO Catalog ID32MHCSFC140MANSI Catalog ID32MHCSFC140M
Foratura — Adduzione interna refrigerante
Refrigerante — Adduzione interna di refrigerante 100 bar (1500 psi) massimo
Codolo Safe-Lock
Material Number | 5998608 |
ISO Catalog ID | 32MHCSFC140M |
ANSI Catalog ID | 32MHCSFC140M |
[D] Dia adattatore / stelo / foro | 32 mm |
[D] Dia adattatore / stelo / foro | 1.26 in |
[D1] Diametro adattatore / stelo / foro | 14 mm |
[D1] Diametro adattatore / stelo / foro | 0.551 in |
[D2] Diametro corpo 1 - Lato pezzo | 36 mm |
[D2] Diametro corpo 1 - Lato pezzo | 1.417 in |
[L1] Lunghezza spessore 1 | 2.5 mm |
[L1] Lunghezza spessore 1 | 0.098 in |
[L9] Lunghezza di bloccaggio | 41 mm |
[L9] Lunghezza di bloccaggio | 1.614 in |
[LS] Lunghezza del codolo | 70 mm |
[LS] Lunghezza del codolo | 2.756 in |
Codolo Safe-Lock
- One-piece design with slot configuration to seal coolant
- Cutting tool must be cylindrical and have the Safe-Lock™ grooves on the shank
- Sleeve must be screwed completely into the hydraulic chuck until shoulder mates against the hydraulic chuck front face
- Cutting tool shank holding requirement at least to L9 dimension
