Prodotto simile a :
Inserti per BB KSSM 45° • SECX-EN GN
Inserti a fissaggio meccanico
Material Number5528979
ISO Catalog IDSECX1404AEENGNANSI Catalog IDSECX443AEEN7GN
Material Number | 5528979 |
ISO Catalog ID | SECX1404AEENGN |
ANSI Catalog ID | SECX443AEEN7GN |
Qualità | KCSM30 |
[D] Dimensione IC inserto | 14 mm |
[D] Dimensione IC inserto | 0.551 in |
[BS] Lunghezza sfaccettatura spigolo | 1.85 mm |
[BS] Lunghezza sfaccettatura spigolo | 0.073 in |
[L10] Lunghezza del tagliente dell’inserto | 14 mm |
[L10] Lunghezza del tagliente dell’inserto | 0.5512 in |
[Rε] Raggio di punta | 1 mm |
[Rε] Raggio di punta | 0.039 in |
[S] Spessore inserto | 4.763 mm |
[S] Spessore inserto | 0.1875 in |
Spessore medio del truciolo [HM] | 0.064 mm |
Spessore medio del truciolo [HM] | 0.0025 in |
Taglienti per inserto | 4 |
KCSM30
Il substrato con grana inferiore al micron rivestito con TiAlN-PVD ad alte prestazioni è una scelta eccellente per la lavorazione di titanio, leghe resistenti al calore e acciaio inossidabile a velocità elevate per tagli leggeri e medi. Prima scelta per applicazioni con trucioli di spessore sottile o medio, a secco e a umido.
- Geometria -GD2 per forze di taglio ridotte.
- La geometria -GN è la prima scelta per applicazioni pesanti.
Avanzamenti iniziali consigliati [mm]
Geometria dell'inserto | Avanzamento per dente programmato (fz) in base alla % della profondità di taglio radiale (ae) | Geometria dell'inserto | ||||||||||||||
.E..NGD2 | 0,88 | 1,70 | 2,85 | 0,65 | 1,26 | 2,09 | 0,57 | 1,10 | 1,82 | 0,53 | 1,02 | 1,69 | 0,52 | 1,00 | 1,66 | .E..NGD2 |
.E..NGN | 0,88 | 1,70 | 2,85 | 0,65 | 1,26 | 2,09 | 0,57 | 1,10 | 1,82 | 0,53 | 1,02 | 1,69 | 0,52 | 1,00 | 1,66 | .E..NGN |
.S..NGN | 1,04 | 2,03 | 3,41 | 0,78 | 1,50 | 2,49 | 0,68 | 1,30 | 2,16 | 0,63 | 1,22 | 2,01 | 0,62 | 1,19 | 1,97 | .S..NGN |
Lavorazione leggera | Uso generico | Lavorazione pesante |
.E..NGD2 | .035 | .071 | .129 | .026 | .050 | .085 | .022 | .043 | .072 | .021 | .040 | .066 | .020 | .039 | .065 | .E..NGD2 |
.E..NGN | .035 | .071 | .129 | .026 | .050 | .085 | .022 | .043 | .072 | .021 | .040 | .066 | .020 | .039 | .065 | .E..NGN |
.S..NGN | .043 | .087 | .165 | .031 | .061 | .103 | .027 | .052 | .086 | .025 | .048 | .080 | .024 | .047 | .078 | .S..NGN |
Velocità iniziali consigliate [m/min]
Gruppo materiali | KC725M | |||
P | 1 | – | – | – |
2 | – | – | – | |
3 | – | – | – | |
4 | – | – | – | |
5 | – | – | – | |
6 | – | – | – | |
M | 1 | – | – | – |
2 | – | – | – | |
3 | – | – | – | |
K | 1 | – | – | – |
2 | – | – | – | |
3 | – | – | – | |
N | 1 | – | – | – |
2 | – | – | – | |
S | 1 | – | – | – |
2 | – | – | – | |
3 | – | – | – | |
4 | 75 | 55 | 35 | |
H | 1 | – | – | – |
2 | – | – | – | |
3 | – | – | – |
P | 1 | – | – | – |
2 | – | – | – | |
3 | – | – | – | |
4 | – | – | – | |
5 | – | – | – | |
6 | – | – | – | |
M | 1 | – | – | – |
2 | – | – | – | |
3 | – | – | – | |
K | 1 | – | – | – |
2 | – | – | – | |
3 | – | – | – | |
N | 1 | – | – | – |
2 | – | – | – | |
S | 1 | – | – | – |
2 | – | – | – | |
3 | – | – | – | |
4 | 240 | 180 | 120 | |
H | 1 | – | – | – |
2 | – | – | – | |
3 | – | – | – |
Informazioni di programmazione generali
diametro di taglio | max angolo di rampa | Ap1 max | diametro min del foro (DH min) | diametro min del foro a fondo piatto (DH1 max) | diametro max del foro (senza fondo piatto) |
50mm | 2.11° | 1,65 | 96,34 | 78,02 | 100 |
52mm | 1.97° | 1,65 | 100,34 | 82,02 | 104 |
63mm | 1.46° | 1,65 | 122,34 | 104,02 | 126 |
66mm | 1.37° | 1,65 | 128,34 | 110,02 | 132 |
80mm | 1.04° | 1,65 | 156,34 | 138,02 | 160 |
100mm | 0.78° | 1,65 | 196,34 | 178,02 | 200 |
125mm | 0.59° | 1,65 | 246,34 | 228,02 | 250 |
Rt | Wt | t |
4,1 | 11,0 | 1,3 |
cutter diameter | max ramping | Ap1 max | min hole diameter (DH) | min flat-bottom hole diameter (DH1) | max hole diameter no flat bottom |
2.0" | 2.05° | .065" | 3.856" | 3.134" | 4.0" |
2.5" | 1.45° | .065" | 4.856" | 4.134" | 5.0" |
3.0" | 1.11° | .065" | 5.856" | 5.134" | 6.0" |
4.0" | 0.76° | .065" | 7.856" | 7.134" | 8.0" |
5.0" | 0.58° | .065" | 9.856" | 9.134" | 10.0" |
Rt | Wt | t |
.161 | .433 | .051 |
Gruppo materiali | Lavorazione leggera | Uso generico | Lavorazione pesante | |||
– | (Geometria leggera) | – | (Geometria robusta) | |||
– | resistenza all’usura | tenacità | ||||
– | Geometria | Qualità | Geometria | Qualità | Geometria | Qualità |
P5–P6 | – | – | – | – | – | – |
M3 | – | – | – | – | – | – |
K3 | – | – | – | – | – | – |
N3 | – | – | – | – | – | – |
S3 | – | – | – | – | – | – |
S4 | .E..NGD2 | KC725M | .E..NGN | KC725M | .S..NGN | KC725M |
H1 | – | – | – | – | – | – |
