Prodotto simile a :
Torna a | Modifcia simile a
Fix-Perfect™ 70° • Carbide Insert • Left Handed • SPHX-GP • Medium Machining
Milling Insert With Wiper Facet • Honed Cutting Edge
Material Number6969257
ISO Catalog IDSPHX1205ZCELGPANSI Catalog IDSPHX1205ZCELGP
Fix-Perfect™ • Cast Iron Indexable Inserts • SPHX1205-GP 70°/20° • Roughing
Rappresentazione generica
Listino prezzi
$39.56/ciascuno
Sconto
Il tuo prezzo
/ciascuno
    Drawings for 6969257
    QualitàKCK20B
    [L10] Lunghezza del tagliente dell’inserto5.41 mm
    [L10] Lunghezza del tagliente dell’inserto0.213 in
    [S] Spessore inserto5.5 mm
    [S] Spessore inserto0.2165 in
    [BS] Lunghezza sfaccettatura spigolo 0.7 mm
    [BS] Lunghezza sfaccettatura spigolo 0.0276 in
    Taglienti per inserto8
    KCK20B
    KCK20B
    Composizione: Rivestimento multistrato con spessi strati in MTCVD TiCn-Al2O3-TiOCN applicato su un substrato in metallo duro progettato specificamente per le ghise.
    Applicazione: Offre prestazioni costanti nella lavorazione ad alta velocità di ghise grigie e sferoidali. La struttura del substrato permette all'inserto lunghi tempi di contatto e ad alte velocità, minimizzando le deformazioni. Lo spesso rivestimento in CVD e il trattamento post-rivestimento aumentano la resistenza all'usura, garantendo una durata dell'utensile lunga e costante. Può essere utilizzato nei tagli continui e nei tagli lievemente interrotti.
    • Milling insert for cast iron and compacted graphite iron (CGI) machining.
    • High-precision periphery ground insert.
    • Indexabe milling insert with eight cutting edges.
    Novità Folder
    ISO Catalogo
    ANSI Catalogo
