Prodotto simile a :
KenFeed™ • KMDA • Toroidale • 6 eliche • Codolo cilindrico • Sistema metrico
Fresa in metallo duro KenFeed™ per applicazioni ad alto avanzamento in materiali duri
Material Number3352494
ISO Catalog IDKMDA2000A6ANAANSI Catalog IDKMDA2000A6ANA
- P Acciaio
- H Materiali temprati
Fresatura in rampa: Grezzo
Profilatura 3D
Dimensioni utensile: Configurazione del vano: 6
Angolo elica: 20°
Stile angolo: Toroide
Material Number | 3352494 |
ISO Catalog ID | KMDA2000A6ANA |
ANSI Catalog ID | KMDA2000A6ANA |
Qualità | KC639M |
Serie adattatore lato macchina | Straight-Cylindrical |
[D1] Diametro di taglio effettivo | 20 mm |
[D1] Diametro di taglio effettivo | 0.787 in |
[D] Dia adattatore / stelo / foro | 20 mm |
[D] Dia adattatore / stelo / foro | 0.7874 in |
[D3] Diametro del collo | 19 mm |
[D3] Diametro del collo | 0.748 in |
[AP1MAX] 1° profondità di taglio massima | 1.05 mm |
[AP1MAX] 1° profondità di taglio massima | 0.0413 in |
[L3] Lunghezza utilizzabile | 60 mm |
[L3] Lunghezza utilizzabile | 2.362 in |
[L] Lunghezza complessiva | 125 mm |
[L] Lunghezza complessiva | 4.921 in |
[Re] Raggio di punta | 1.25 mm |
[Re] Raggio di punta | 0.049 in |
[Z] Numero di vani | 6 |
Materiale da lavorare
- Acciaio
- Materiali temprati
Profilatura 3D
Angolo elica: 20°
KC639M
Metallo duro con rivestimento PVD (AlTiN) su un substrato in metallo duro con grana inferiore al micron. Questo resistente rivestimento fornisce prestazioni eccezionali nella fresatura di materiali temprati (58–65 HRC).
- Le frese in metallo duro KenFeed eseguono la sgrossatura e la semifinitura con tagli poco profondi a velocità di avanzamento estremamente alte, massimizzando il volume di truciolo asportato.
- Per materiali temprati fino a 52HRC.
- Fresa in metallo duro per applicazioni di spianatura.
Tolleranza
Tolleranze delle frese in metallo duro | |||
D1 | Tolleranza e8 | D | Tolleranza h6 + / - |
≤3 | -0,014/-0,028 | ≤3 | +0/-0,006 |
-0,020/-0,038 | +0/-0,008 | ||
-0,025/-0,047 | +0/-0,009 | ||
-0,032/-0,059 | +0/-0,011 | ||
-0,040/-0,073 | +0/-0,013 |
TechnicalInfo
Parametri geometrici | Ramping Guide for Circular and Linear Ramping | ||||||||||||
Interpolazione circolare | Linear Ramping | ||||||||||||
Optimal Range of Circle Diameter for a Single Pass | Calculated Length per Ramp Angle | ||||||||||||
codice catalogo | D1 | Ap1 max | R | Rε | YRC | RCN | Più piccolo | Più largo | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º |
KMDA0600A6ANA | 6 | 0,32 | 6 | 0,375 | 0,75 | 1,32 | 8,64 | 12,00 | 18,333 | 9,164 | 6,106 | 4,576 | 3,658 |
KMDA0800A6ANA | 8 | 0,42 | 8 | 0,500 | 1,00 | 1,76 | 11,52 | 16,00 | 24,062 | 12,027 | 8,014 | 6,006 | 4,801 |
KMDA1000A6ANA | 10 | 0,53 | 10 | 0,625 | 1,25 | 2,20 | 14,40 | 20,00 | 30,364 | 15,177 | 10,113 | 7,579 | 6,058 |
KMDA1200A6ANA | 12 | 0,63 | 12 | 0,750 | 1,50 | 2,64 | 17,28 | 24,00 | 36,093 | 18,041 | 12,021 | 9,009 | 7,201 |
KMDA1600A6ANA | 16 | 0,84 | 16 | 1,000 | 2,00 | 3,52 | 23,04 | 32,00 | 48,124 | 24,054 | 16,028 | 12,013 | 9,601 |
KMDA2000A6ANA | 20 | 1,05 | 20 | 1,250 | 2,50 | 4,40 | 28,80 | 40,00 | 60,154 | 30,068 | 20,035 | 15,016 | 12,002 |
recommended degree of programmed feed rate to use while ramping | 100% | 70% | 50% | 30% | 10% |
