Prodotto simile a :
Torna a | Modifcia simile a
KHSST Straight Pipe • Modified Bottoming Chamfer
NPS and NPSF Straight-Pipe Taps
Material Number4130808
ISO Catalog IDKHSST28172ANSI Catalog IDKHSST28172
Rappresentazione generica
Listino prezzi
$213.19/ciascuno
Sconto
Il tuo prezzo
/ciascuno
  • Maschiatura: Filetto di tuboMaschiatura: Filetto di tubo
  • HSSHSS
  • Refrigerante esterno: MaschiaturaRefrigerante esterno: Maschiatura
  • Specifiche del costruttore: NPSSpecifiche del costruttore: NPS
  • Specifiche del costruttore: NPSFSpecifiche del costruttore: NPSF
Drawings for 4130808
RivestimentoUncoated
[D1-TDZ] Dimensione diametro filetto3/4 - 14
[L] Lunghezza complessiva 82.55 mm
[L] Lunghezza complessiva 3.25 in
[L3] Lunghezza filettata 34.925 mm
[L3] Lunghezza filettata 1.375 in
[D] Dia adattatore / stelo / foro23.02 mm
[D] Dia adattatore / stelo / foro0.9063 in
[Z] Numero di vani5
Tipo di filettaturaNPS
  • HSSHSS
  • Manufactured from select tap high-speed steel.
  • Ground thread pipe taps are standard in American National Standard Straight Pipe (NPS) thread form and American National Standard Dryseal Straight Pipe (NPSF) thread form.
  • NPS threads are suitable for tapping holes or couplings for low-pressure work when used with a sealer; also suitable for NPSC and NPSM work.
  • NPSF dryseal taps are intended for low-pressure work, such as fuel and oil lines, where a sealer is not used.
  • Dryseal threads give a low-pressure, pressure-tight joint without the use of sealer.
Nome prodotto
TG150 Solid Tap Collet
1017575
150TGST075P
150TGST075P
Listino prezzi
/ciascuno
Sconto
Il tuo prezzo
/ciascuno
RC3 Solid tap adapters
1291561
T310388
T310388
Listino prezzi
/ciascuno
Sconto
Il tuo prezzo
/ciascuno
Novità Folder
ISO Catalogo
ANSI Catalogo
