Prodotto simile a :
Torna a | Modifcia simile a
KHSST Taper Pipe Interrupted Threads • Standard Pipe Chamfer 2 1/2 to 3 1/2 Pitches
NPT/ANPT and NPTF Production Taper Pipe Taps with Interrupted Threads
Material Number4130657
ISO Catalog IDKHSST28098ANSI Catalog IDKHSST28098
Rappresentazione generica
Listino prezzi
/ciascuno
Sconto
Il tuo prezzo
/ciascuno
  • Maschiatura: Filetto di tuboMaschiatura: Filetto di tubo
  • HSSHSS
  • Refrigerante esterno: MaschiaturaRefrigerante esterno: Maschiatura
  • Specifiche del costruttore: NPTSpecifiche del costruttore: NPT
  • Specifiche del costruttore: NPTFSpecifiche del costruttore: NPTF
Drawings for 4130657
RivestimentoUncoated
[D1-TDZ] Dimensione diametro filetto1/8 - 27
[L] Lunghezza complessiva 53.975 mm
[L] Lunghezza complessiva 2.125 in
[L3] Lunghezza filettata 19.05 mm
[L3] Lunghezza filettata 0.75 in
[D] Dia adattatore / stelo / foro11.113 mm
[D] Dia adattatore / stelo / foro0.4375 in
[Z] Numero di vani5
Tipo di filettaturaNPT/ANPT
  • HSSHSS
  • Manufactured from select high-speed steel.
  • Interrupted threads to reduce drag while taper pipe threading.
  • Use where chip disposal is a concern.
  • Odd number of flutes standard.
  • NPT threads require the use of a sealer, such as Teflon® tape or pipe compound.
  • NPTF dryseal threads give a pressure-tight joint without the use of sealer.
Novità Folder
ISO Catalogo
ANSI Catalogo
