Prodotto simile a :
KNS® • Carbide Insert • XCP-SGP • Double Ended • Flat Bottom
Slot milling insert for flat-bottom machining in multiple materials.
Material Number5615020
ISO Catalog IDXCP51D600F040SGPANSI Catalog IDXCP51D600F040SGP
- P Acciaio
- M Acciai inossidabili
- K Ghisa
- N Materiali non ferrosi
- S Leghe resistenti al calore
| Material Number | 5615020 |
| ISO Catalog ID | XCP51D600F040SGP |
| ANSI Catalog ID | XCP51D600F040SGP |
| Qualità | KCU25 |
| Dimensione dell’inserto | 51 |
| [W] Larghezza di taglio | 6.01 mm |
| [W] Larghezza di taglio | 0.236 in |
| [LI] Lunghezza inserto | 18.01 mm |
| [LI] Lunghezza inserto | 0.709 in |
| [RR] Raggio di punta | 0.4 mm |
| [RR] Raggio di punta | 0.016 in |
| [RL] Raggio di punta | 0.4 mm |
| [RL] Raggio di punta | 0.016 in |
| [S] Spessore inserto | 5.17 mm |
| [S] Spessore inserto | 0.204 in |
| [T] Prof. di tag. | 12.68 mm |
| [T] Profondità di taglio | 0.499 in |
| Spessore medio del truciolo [HM] | 0.04 mm |
| Spessore medio del truciolo [HM] | 0.0016 in |
| Taglienti per inserto | 2 |
Materiale da lavorare
- Acciaio
- Acciai inossidabili
- Ghisa
- Materiali non ferrosi
- Leghe resistenti al calore
KCU25
Composizione: Qualità PVD avanzata con rivestimento duro in AlTiN e substrato non legato a grana fine. Il nuovo rivestimento migliorato aumenta la stabilità del tagliente per ampie gamme di velocità e avanzamenti.
Applicazione: La qualità KCU25™ è ideale per la lavorazione generale della maggior parte degli acciai, acciai inossidabili, leghe resistenti al calore, titanio, ghise e materiali non ferrosi, per un'ampia gamma di velocità e avanzamenti, con un miglioramento della tenacità del tagliente per tagli interrotti e elevate velocità di avanzamento.
- From light to heavy machining, the positive SGP chipbreaker geometry ensures smooth cutting action, and efficient chip evacuation.
- The Double-V Design of the insert and the insert pocket securely holds the insert in place, minimises radial runout, providing high slot width accuracy and high repeatability.
Guida alla selezione degli inserti
| KNS® Slotting Cutter • Insert Selection Guide | ||||||
| Gruppo materiali | Lavorazione leggera | Uso generico | Lavorazione pesante | |||
| – | (Geometria leggera) | (Geometria robusta) | ||||
| – | resistenza all’usura | tenacità | ||||
| – | Geometria | Qualità | Geometria | Qualità | Geometria | Qualità |
| P1-P2 | .S..GP | KCU25 | .S..GP | KCU25 | .S..GP | KCPM40 |
| P3-P4 | .S..GP | KCU25 | .S..GP | KCU25 | .S..GP | KCPM40 |
| P5-P6 | .S..GP | KCU25 | .S..GP | KCU25 | .S..GP | KCPM40 |
| M1-M2 | .S..GP | KCU25 | .S..GP | KCPM40 | .S..GP | KCPM40 |
| M3 | .S..GP | KCU25 | .S..GP | KCPM40 | .S..GP | KCPM40 |
| K1-K2 | .S..GP | KCU25 | .S..GP | KCPK30 | .S..GP | KCPK30 |
| K3 | .S..GP | KCU25 | .S..GP | KCPK30 | .S..GP | KCPK30 |
| N1-N2 | – | – | .S..GP | KCU25 | – | – |
| N3 | – | – | .S..GP | KCU25 | – | – |
| S1-S2 | .S..GP | KCU25 | .S..GP | KCU25 | .S..GP | KCU25 |
| S3 | .S..GP | KCU25 | .S..GP | KCU25 | .S..GP | KCU25 |
| S4 | .S..GP | KCU25 | .S..GP | KCU25 | .S..GP | KCU25 |
