Prodotto simile a :
Torna a | Modifcia simile a
Mill 4™-12KT • Carbide Insert • LNGQ-L-GE • Left Handed Inserts for Made-To-Order Slotting Cutters
Shoulder milling insert with four cutting edges per insert, precision ground
Material Number6723721
ISO Catalog IDLNGQ120604ELGEKT4ANSI Catalog IDLNGQ120604ELGEKT4
LNGQ12-KT4 LH Milling - 6723721 - Kennametal
LNGQ12-KT4 LH Milling - 6723721 - Kennametal+0
Rappresentazione generica
Listino prezzi
$39.15/ciascuno
Sconto
Il tuo prezzo
/ciascuno
    Drawings for 6723721
    QualitàKCK20
    [LI] Lunghezza inserto 13 mm
    [LI] Lunghezza inserto 0.5118 in
    [S] Spessore inserto6.35 mm
    [S] Spessore inserto0.25 in
    [W] Larghezza dell’inserto 13.504 mm
    [W] Larghezza dell’inserto 0.5316 in
    [Rε] Raggio di punta 0.4 mm
    [Rε] Raggio di punta 0.016 in
    Spessore medio del truciolo [HM]0.05 mm
    Spessore medio del truciolo [HM]0.002 in
    Taglienti per inserto4
    KCK20
    KCK20
    Un nuovo metallo duro rivestito con multistrato PVD AlTiN + AlCrN che presenta un’eccellente combinazione di resistenza all'usura e resistenza del rivestimento.
    La qualità KCK20 è stata progettata specificamente per ottimizzare l'adesione del rivestimento e la resistenza del tagliente ed è ideale nei tagli interrotti a umido di ghise duttili e grigie. È utilizzabile anche nella lavorazione a secco.
    Si può utilizzare in un'ampia gamma di applicazioni, dalla finitura alla sgrossatura, per ottimizzare la produttività quando occorrono resistenza e affidabilità.
    • Precision ground insert for best surface finish.
    • Advanced insert/pocket interface ensures stability and consistent performance in difficult applications.
    • Up to 15% lower power consumption.
    • Easy insert indexing through screw clamping.
    Novità Folder
    ISO Catalogo
    ANSI Catalogo
