Prodotto simile a :
Torna a | Modifcia simile a
Mill 4™-12KT • Carbide Insert • LNGQ-L-GE • Left Handed Inserts for Made-To-Order Slotting Cutters
Shoulder milling insert with four cutting edges per insert, precision ground
Material Number6969915
ISO Catalog IDLNGQ120612ELGEKT4ANSI Catalog IDLNGQ120612ELGEKT4
M412KT IN LH LNGQ-EL-GE Milling - 6969915 - Kennametal
Rappresentazione generica
Listino prezzi
$38.98/ciascuno
Sconto
Il tuo prezzo
/ciascuno
    Drawings for 6969915
    QualitàKCK20B
    [LI] Lunghezza inserto 13 mm
    [LI] Lunghezza inserto 0.5118 in
    [S] Spessore inserto6.35 mm
    [S] Spessore inserto0.25 in
    [W] Larghezza dell’inserto 13.264 mm
    [W] Larghezza dell’inserto 0.5222 in
    [Rε] Raggio di punta 1.2 mm
    [Rε] Raggio di punta 0.047 in
    Spessore medio del truciolo [HM]0.05 mm
    Spessore medio del truciolo [HM]0.002 in
    Taglienti per inserto4
    KCK20B
    KCK20B
    Composizione: Rivestimento multistrato con spessi strati in MTCVD TiCn-Al2O3-TiOCN applicato su un substrato in metallo duro progettato specificamente per le ghise.
    Applicazione: Offre prestazioni costanti nella lavorazione ad alta velocità di ghise grigie e sferoidali. La struttura del substrato permette all'inserto lunghi tempi di contatto e ad alte velocità, minimizzando le deformazioni. Lo spesso rivestimento in CVD e il trattamento post-rivestimento aumentano la resistenza all'usura, garantendo una durata dell'utensile lunga e costante. Può essere utilizzato nei tagli continui e nei tagli lievemente interrotti.
    • Precision ground insert for best surface finish.
    • Advanced insert/pocket interface ensures stability and consistent performance in difficult applications.
    • Up to 15% lower power consumption.
    • Easy insert indexing through screw clamping.
    Novità Folder
    ISO Catalogo
    ANSI Catalogo
